Радио касетофон Gamma даде SAFE?---Решено
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Касетофона в голфа даде изневиделиза SAFE.Знам му кода но не знам как да го вкарам.Някой ако се е борил с това да помогне,моля.
Последна промяна от Vasseto на Чет 12 юли 2007 15:37, променено общо 1 път.
jeki
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
на 4 ка ли става дума
- dobrin
- Чингис хан
http://codedradio.info/manuals/blaupunkt/vw-gamma.pdf
Един файл предоставен любезно от щраусолога...
- Vasseto
Цитат от горния PDF:
If you enter a wrong code again, the unit will shut down for one
hour.The waiting time will elapse only if you keep the unit turned on.
беше изключен за около 20 часа и нищо .Сега е включен за около 4часа и все още нищо.
Явно е отключван някога защото никага не ми е искал код,дори когато колата е била без напрежение поне за седмица.
Поне знам кода,който намерих на една лепенка върху касетофона.
Абе колеги, аз ли съм малоумен незнам.
Имам gamma на голфа си, той е 94. Имам кода, чета PDF-а, оставих го 2 часа включен (нали за да се махне това SAVE и да се появи 1000), но отивам аз то само се е изключило и не иска това 1000 да излезе.
Кажете как става магията, кои копчета трябва да се натиснат за да излезе, че почва да ме дразни това вече?
Re: Радио касетофон Gamma даде SAFE?---Решено
здравейте!
моя касетофон е gamma 5 - на дисплея имаше само надпис 2 SAFE - (малка грешка 3 пъти въведох грешно кода).
Решението - включвате касетофона - (на дисплея ще се изписва горния надпис)- не пипате нито един бутон.
СЛЕД точно 1 час - касетофона се изключва и това е индикация, че като го стартирате наново ще ви иска вече код.
ТОВА е - успех на търсещите!
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
как да разбера как ми е кода на касетофона? Благодаря Ви предварително
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Като си платиш където трябва!
- jettro
Благодаря все пак! направих го безплатно ;)
