Здравейте колеги , и се извинявам ако темата не е в правилния раздел или се дублира темата.Започвам с малко предистория:
Купих си колата точно преди година и половина (17 000 км) и до сега съм сменил маслото веднъж със горивен филтър нищо друго ,защото предният собственик каза че я обслужил преди това по неговите думи (голяма грешка от темите който прочетох до тук ), а сега ми предстой нова смяна.Реших да се допитам до вас като по опитни и знаещи . Въпросите ми са няколко :
1. Нещата за смяна при АБФ същите ли са както при другите модели Голф 3 или има разлика.
2.Бихте ли ми казали колко вида ролки има за смяна (съответно добра марка)
3.Колко вида филтри има за смяна (марка)
4.Видове ремъци (марка)
5.Маслото което ползвам е Platinum 10w40 добро ли е за моя мотор или има и по добро.
6.Хидравличното масло и спирачната течност трябвали да се сменят заедно с всичко останало или първо да оправя АБС-а че имам проблем с него или не му пречи.
7. Какви други консумативи трябва да се сменят.
За сега това са въпросите и в зависимост от мненията ще има и други.Държа да се знае че пари за тези неща няма да се жалят искам най-доброто за колата.Благодаря за съветите,упреците,коментарите и за отделеното време да ми четете тъпите въпроси.
Golf MK3 GTI 95г. ABF - Обслужване
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Последна промяна от ivostefanov на Сря 17 сеп 2014 22:54, променено общо 3 пъти.
Причина: На една тема ти променях заглавието според шаблона,тази е втората... Третата ще е с предупреждение и изтрита.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Обслужване на Golf 3 GTI 95 - ABF
За 17к си сменял масло веднъж
ами маслен филтър
(това карай аз съм я обслужил оня ден,обикновено води до много главоболия
съветвам те да започнеш с ангренажен ремък и ролка(ползвам ремък GATES И ролка INA)
За масло можеш да погледнеш в клубния магазин
Филтри-маслен,горивен,въздушен,на купето(марки много-не вэимай най-евтините)
маслото на хидравликата и спирачна течност-желателно е да ги смениш(проблема с АБС една диагностика ще покаже)
пистов ремък и ролка
това са основните неща,ако съм пропуснал нещо да ме допълнят
)съветвам те да започнеш с ангренажен ремък и ролка(ползвам ремък GATES И ролка INA)
Бандит
Re: Golf 3 GTI 95г. ABF - Обслужване
А колко ролки има за смяна , ремъци , някакви други консумативи за да сменям всичко на веднъж ,че си е май голяма хамалогия и да не се забрави нещо и да има ядове после.
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Имаш една обтяжна ролка.Два пистови ремъка и един ангренажен.Маслата филтри и си ти :D и си виж антифриза на колко градуса е.
П.П Може и да бъркам :))
Бандит
само 1 ролка , 3 ремъка маслата и това е , друго няма ли ?
Да питам така и така всеки картер ли става за АБФ или точно от същия модел трябва да е , и ако е от друг искали някаква работа или си пасват идеално .
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Мисля че АБФ си е един мотор по себе си и трудно се напасват части от други двигатели
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: Golf MK3 GTI 95г. ABF - Обслужване
кви ли вариянти не прочетох за това колко и какви ремъци има на тоя двигател
ето го по правилното
-ангренажен ремък -1бр
-обтяжна ролка на ангренажния ремък -1бр (като излизат 2 модела (до и след номер на двигател) едната се натяга ръчно а другата е автоматична)
-пистов ремък -1бр (но могат да са 3 модела 1ви-за кола без климатик, 2ри-за кола с климатик, 3ти-кола, която няма климатик но е с такова стойка за кола с климатик с обтяжната ролка
-обтяжна ролка на пистовия ремък -1бр ЕВЕНТУАЛНО, ако колата има климатик или е с конзолата за компресор за климатика
-тапецовиден ремък -1бр като пак излизат 2модела в зависимост дали колата има или няма климатик
имаш задължително
-маслен филтър
-въздушен филтър
-горивен филтър
-филтър купе АКО КОЛАТА ИМА ТАКЪВ
маслото ти е по избор
а картера си е само от абф
имаш задължително
-маслен филтър
-въздушен филтър
-горивен филтър
Бандит
Благодаря на всички който писаха , колата е обслужена , темата е за ключ
