Пуши от някъде
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Пуши от някъде
Мнениеот Winner25 » Съб 13 яну 2007 23:02
От известно време като ми е пуснат вентилатора на парното на моменти ми замирисва на изгоряло масло. преди малко като ми замириса отворих капака и видях че някъде зад двигателя пуши и пушека мирише по същия начин. качих се да преместя колата на светло и като погледнах вече не пушеше. Отворих капачката на маслото - духа ама не пучи и не мирише на изгоряло масло. мъркуча който отива от капака на главата към моното - и от там не е. Имате ли си на представа от какво може да е този пушек
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 13 яну 2007 23:11
Погледна ли да не ти изпуска гарнитурата на капака на клапаните и да ти омаслява колекторите.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 14 яну 2007 0:15
teodor6769 написа:Погледна ли да не ти изпуска гарнитурата на капака на клапаните и да ти омаслява колекторите.
Или да капе долу на генерацията и да изгаря маслото и да ти пуши,най-вероятно си за гарнитура капак клапани 8)
passat_cl
Регистриран на: Пет 03 фев 2006 10:33
Местоположение: Добрич
Мнениеот passat_cl » Пон 15 яну 2007 9:24
Според мен ако ти работи парното, значи не си за гарнитура на главата. Газ имаш ли? Ако отговора е да, провери маркучите за водата (антифриза) които отиват от изпарителя към главата на двигателя. Да не би там да ти е разхлабена някоя връзка?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 11:04
Не паникьосвайте човека-някъде имаш пробив по изпускателната система.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 15 яну 2007 12:11
Миризмата на пушека сладникава ли е? Ако да - търси проблема по охладителната система , ако не и е доста черен - търси проблема по маслените уплътнения...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 15 яну 2007 13:55
Миризмата е точно като на изгоряло масло. Не пуши постоянно а само в определени моменти. Съмнявам се че е от гарнитурата на капака на главата и от там омаслява колекторите.
K22
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 14:05
Кога усещаш миризмата- когато си в движение или на място?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 15 яну 2007 14:18
kaloyan22 написа:Кога усещаш миризмата- когато си в движение или на място?
Като спра. Като съм в движение има насрещен вятър и няма как да усетя.
Забелязах че два пъти ми се случи на едно и също място където ми се налага изкачване на лек наклон, съпроводено с качване на бордюр, и колата стои малко по дълго време под наклон, което ме кара да мисля че точно тогава капва масълце върху изпускателните колектори.
K22
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 14:39
Влез в канал и си прегледай ауспусите за малки дупчици -като си на място бият в купето- имал съм такъв проблем.Иначе двигателят ти трябва да е омазан като на старата ми Вектра :twisted:
