Пасат 6 въпрос за тампони на предните носачи
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Нед 31 авг 2014 23:08
Здравейте. От скоро на Пасата (B6) нещо потропва отпред като минавам през неравности. Ходих на диагностика на ходова част и казаха, че задните тампони на предните носачи са за смяна.
Та въпроса ми е:
Може ли да се избие само тампона от алуминиевата част и да се смени само той без да купувам цялото алуминиево тяло с тампона в него за още 80лв./бр.?
Питам, защото в някой каталози за части излиза като една цяла част, а в други излиза и отделно само тампона като рез. част.
Става въпрос за тези тампони:
тампон носач LEMFORDER 34711 01 VW Passat 6 Sedan (B6,3c2) 1.9 TDI image-570108298.jpg
тампон носач LEMFORDER 34711 01 VW Passat 6 Sedan (B6,3c2) 1.9 TDI image-570108298.jpg (8.52 KиБ) Видяна 4742 пъти
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Въпрос за тампони на предните носачи на Пасат 6
Мнениеот zfa159 » Пон 01 сеп 2014 11:37
Според официалната програма са неразделна част (алуминиево + тампона). Има два варианта, според номера на рамата, но и в двата случая са неразделни (поне оригиналните) :
Според мен нищо не губиш да си вземеш само тампон и да пробвате при смяната да смените само него. Ако стане - супер. Ако не стане, тогава сменяш и алуминиевото тяло. Така или иначе дори при опита да смениш само тампона, да прецакаш алуминиевото тяло, можеш да си го купиш ново с нов тампон и нищо няма да загубиш. До колкото помня, тампона беше капсулован от двете страни на алуминия, но може и да греша.
:beer
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Пон 01 сеп 2014 12:52
По спомен-Избива се,но трудно.Да не кажа,че е невъзможно,но наистина познат не можа да си го набие/сложи/.Прибегна да втория вариант.
ishodov
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
Автомобил: Passat Corrado
Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Мнениеот ishodov » Пон 01 сеп 2014 19:09
избива се тампона без проблем на преса и се набива нов
ако си от Пловдив пиши ми ще ти кажа къде да отидеш
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 01 сеп 2014 19:23
Вземи си тампон с номер 8Z0 407 183 и ще си решиш проблема трайно :wink
garvanski
Мнениеот garvanski » Вто 02 сеп 2014 22:19
Мерси, колеги.
Днес говорих с майстора ми и каза, че мисли, че няма да има проблем и ще опита да го избие и набие новия в същата алум-ва част.
Попитах приятел, работещ в магазин за авточасти и ми предложи само тампон на MAPCO подсилен някакъв за около 20лв./бр. Имало и други, но ми препоръча този. Утре ще попитам и за тампон с номер "8Z0 407 183" каква му е цената.
Както казвата така или иначе нищо не губя. Дори и да не стане купувам два нови с алум- та част и готово, но със сигурност ще опитаме.
Като има резултат ще пиша.
Ако се получи ще е полезно за всички с Пасат 6 да знаят, че могат да минат с 1/3 от парите за два нови тампона с алум-ва част.
П.П.:
Също така ще сменявам и единия маншон на карето, че се е скъсал и искам да попитам какъв да сложа? Казаха ми, че стандартно били някакви пластмасови, но бих предпочел гумен ако има изобщо такъв.
Поздрави.
garvanski
Re: Пасат 6 въпрос за тампони на предните носачи
Мнениеот garvanski » Чет 18 сеп 2014 20:20
Здравейте.
Чак днес ми остана време да закарам колата при майстора ми за смяна на тампоните на носачите и маншоните на каретата.
Относно тампоните ми направиха цена за комплект предни и задни (с алум=та конзола) на "Febi" почти на цената на тампоните без алуминиевата конзола, така че избрах по-сигурния вариант.
Като закарах колата на майстора ми той каза, че онзи ден е опитал на друг Пасат B6 да избие тампона от конзолата. Станало е на пресата, но новия тампон се оказало, че е друг размер и като се пресова скоро щял да започне да хлопа.
Та това е положението при мен. Все пак ако някой е сменял тампон и е използвал същата конзола и се е получило нека сподели.
Поздрави.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 18 сеп 2014 20:43
Тампоните се сменят много лесно - на три болта са - двата са 16, един 18. Издърпват се, после с малко гресчица си влизат на мястото. Майката му е здраво стягане после и това е. За хубави тампони цената с отстъпките е около 30-40 лева за брой. Не бих се занимавал с избиване и подобни глупости.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 18 сеп 2014 21:18
Само да добавя - SWAG/Febi не са хубави тампони за това място и не изкарват много. Точно заради това цената им е такава. Качествен тампон е Lemfoerder и кара 3 пъти по-дълго от останалите, но и цената му е по-различна.
:beer
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 21 сеп 2014 21:32
Тампон се слага оригинален с четири пера от Поло (Фабия).
fuga
Регистриран на: Чет 23 апр 2015 9:45
Мнениеот fuga » Нед 28 юни 2015 11:09
Здравейте . Да попитам може ли да се набият задните тампони на предните носачи , без да сваля целия носач (без да отвивам шарнира и малкия преден тампон ). Мисля да ги сменям сам пред блока само с помощта на крик и ключ - дали е осъществимо или трябва подемник , сваляне на целият носач и после преса . Купил съм си целият тампон - алуминии плюс гума .
МЕРСИ предварително .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 28 юни 2015 15:47
По-горе в темата пише - развиваш 3 болта, изваждаш тампона с алум. конзола от носача с леко избиване, после слагаш новата конзола с новия тампон с малко грес, понабиваш леко, за да застане и стягаш яко 3-те болта. Принципно в сервиз това струва 30-тина лв за двата тампона и аз лично, не бих лежал в мизерията пред блока (лежал съм достатъчно едно време и ми е омръзнало). Ако не живееш в Бг, вече е друго, сигурно ще ти откъснат главата от кръста, за смяна на тези тампони.
Ако колата ти е Фабия обаче или Поло, там тези тампони са набити в една конзола, която влиза в магарето (номер 23) и смяната е доста по-гадна дори на подемник, да не говорим за пред блока, а предния болт на носача, при 8 от 10 коли, се къса в алуминия или завлича резбата и тогава вече смяната става трагична :
:beer
fuga
Мнениеот fuga » Пон 29 юни 2015 7:40
Благодаря на zfa159 .Колата е пасат б6 . Значи нещата стоят както и предполагах - тая седмица , ще намеря време да легна под колата , че взе много да ме дразни как тропа.
Благодаря още веднъж :beer
