Здравейте, колеги
имам проблем с тракане от кормилната рейка на Пасат Б6. Много гадно тропане и на място като се върти волана също трака. Въпроса ми е правил ли е някой скоро рейка, колко ще излезе ремонта? Има ли комплекти за рециклиране да се продават? Има ли шанс да си я рециклирам сам? Благодаря.
Passat B6 кормилна рейка-Проблем за сега РЕШЕН
varrvarina
- Регистриран на: Пет 17 май 2013 10:36
- Автомобил: Passat variant B6 TDI
- Двигател: BMP
Последна промяна от varrvarina на Вто 07 окт 2014 14:01, променено общо 2 пъти.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Re: Кормилна рейка Пасат 6
Как така тропане на място?
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Преди дa пипaш рейкaтa виж всички нaкрaйници, горни носaчи и тaмпони нa aмортесьорите. Сигурен съм че тaм ще ти е проблемa
- petrov.yordan
- Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
- Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
- Двигател: BVY 2006
Колега от личен опит от предната седмица. След влизане в дупка ми се разскърца, щрака, хлопа (немога да дефинирам шумът) колата. В сервиза ми казаха, че имам шум в рейката. При последващ преглед се установи, че при предният ремонт (смяна кормилни накрайници, биалети и тампони на двигател) два от болтовете на "магарето" са разменени и "късият" се е разхлабил (той е бил хванал 2 витки) и не държи магарето към купето. Имат разлика от около сантиметър, колкото и да е неприятно, случва се
. След като ги завъртяха по местата им шумит изчезна.
Шумът беше при въртене на волана на място също така при неподвижен изправен волан при леко потегляне.
Съветът ми е преди да сменяш рейка да провериш дали отдолу всичко в добре стегнато и на място.
А иначе аз стигнах до заключението след четене, че най-доброто място за рециклиране на рейката е в София в техническия.
varrvarina
- Двигател: BMP
Здравейте ходих на майстор, прегледа окачването шарнири, биалетки и тампони на носача. Тампони на амотисьора не е гледал. После хвана двата пръта идващи от рейката и каза че хлопали. Аз затова се насочих към рейка и пуснах темата.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Re: Пасат Б6 кормилна рейка
Как реши проблема колега? Аз при хлопане само от ляво стигнах до специфичен осмограм с който се затяга или демонтира пружинката и пластмасовата втулка. Май ще правя инструмента.
- Pagemakerboy
Re: Passat B6 кормилна рейка
Много е яко някой като има проблем ВИНАГИ пита за решение тук. А като го реши - в 90% от случаите дори спира да чете форума.
Последна промяна от Pagemakerboy на Вто 02 сеп 2014 16:26, променено общо 1 път.
varrvarina
- Двигател: BMP
Здравейте, проблема ми не е решен и не съм спрял да чета форума. Трима майстори немогат да ми кажат какво със сигурност тропа. Уж е рейката ама не са 100% сигурни. Да свалям и да рециклирам пък да видим. Просто нямам време, но сега вече съм по свободен и ще ходя до майсторите на рейки в младост 1 да видим какво ще излезе. Единия майстор вика това са амортисьори, други вика ти луд ли си нищо им няма. Ще опиша решението на проблема.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Твоята рейка хидравлична ли е или електрическа? С електроусилвател. Аз съм с б5.5 и хидравлична и имах хлопане и на място като теб. Майсторите казаха рециклиране но аз избрах рейка втора ръка от запазен автомобил за 300 лв и вече 2 години всичко е ок.
Еййййй верно... varrvarina я ги питай дали електроусилвател на волана въобще се рециклира ?!?!?!?!
В6 не е с хидравлична рейка.
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Колега на моят пасат това тропане или по скоро ЦЪКАНЕ на място,в движение и даже на загасен мотор го имам вече 3 години или от 45 000 км. Та за мен това си е рейката и нищо друго само рейката не давай пари за др. ремонти.Карам си го така и това си е.
- dobrin
- Чингис хан
Електромеханичните рейки на Пасат Б6/Голф 5 подлежат на ремонт. Цената е около 160 лева.
varrvarina
- Двигател: BMP
Re: Passat B6 кормилна рейка-Проблем за сега РЕШЕН
Здравейте, описвам какво се случи днес. Закарах колата на майсторите в младост 1"Жизет". Казах им какъв е проблема, запалик въртяха волана чува се тропането и казаха рейката е заминала. Тя е електрическа. И както казах колата тропаше много гадно на малки неравности. Ок питах колко ще ми излезе масрафът :), казаха 250 лева рециклиране и 100 труд. Оставям колата в 9,00 часа и в 11,26 ми звънят колата е готова. Направо се учудих как за 2 часа и малко сваляне рециклиране и качване. Незнам ако някой е свалял да каже. Както и да е отивам и питам дали мога да пробвам колата. Качи се с мен един от монтьорите да не би да не избягам без да платя и пробвахме. Тропането по малки неравности го няма. Има много леко чуващ се луфт като въртиш на място волана ляво-дясно казаха, че е нормално. Дано всичко е ок. Другото което ми е малко странно, че дават гаранция 3 месеца, много малко ми се вижда този срок. Ако някой е ремонтирал моля да сподели. Има ли вариант да се натяга без да се сваля рейката. Ще споделя ако се появи пак тропането в тези 3 месеца.
novatora
Данеби за 350 лв да са ти сменили външните накрайници само! Трябвало е да стоиш там да гледаш. Аз така правя. Че много пъти са ме цакали с топла бира.
varrvarina
- Двигател: BMP
Не накрайниците са си здрави. Проверявах ги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
