Golf MK4 проблем с лампата за горивото РЕШЕНО!!!
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 21 дек 2010 20:56
колеги вчера ми светна лампата за горивото.веднага сложих за 10 лв нафта,но тя не изгасна...днес сложих още 10 лв и пак свети...от какво може да е?
Последна промяна от VALENTINO87 на Вто 21 дек 2010 22:01, променено общо 1 път.
pedalchobaba
Re: проблем с лампата за горивото голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Вто 21 дек 2010 21:16
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 21 дек 2010 21:38
много ти благодаря колега....сега ще го пробвам...и аз си мислех за клемата,но не го пробвах..
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 21 дек 2010 22:01
махнах двете бушончета и после пак ги сложих и стана... :beer много ти благодаря колега...
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Re: проблем с лампата за горивото голф 4 РЕШЕНО!!!
Мнениеот tndrrr » Пет 19 сеп 2014 12:20
За да не отварям нова тема, ще пиша тук.
Проблема е, че стрелката ми е в червената зона, а лампата за горивото не светва. Странното е, че когато дам на контакт, лампата си светва и после изгася, съответно не е изгоряла лампата.
Досега 3 пъти ми се е случвало да влизам в червената зона, като първия път лампата си светна, но последните 2 пъти не светна. Не знам дали е от значение, но зумера не работи, защото когато светна лампата първия път или когато отворя вратата при пуснати светлини той не пищи.
Някакви идеи от какво може да е?
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 19 сеп 2014 15:20
Да не каже всички, но на много табла през VAGCOM можеш да направиш, кога да ти светне лампата за гориво. Стандартно мисля, че беше при 12-13 литра останали да светне. Ако някой е бъркал и е направил да е на доста по-малко, може и от това да бъде ?
Само предполагам.....
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Пет 19 сеп 2014 15:26
feniksgod написа:Да не каже всички, но на много табла през VAGCOM можеш да направиш, кога да ти светне лампата за гориво. Стандартно мисля, че беше при 12-13 литра останали да светне. Ако някой е бъркал и е направил да е на доста по-малко, може и от това да бъде ?
Бъркаш. Стандартно е на 7 литра.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 19 сеп 2014 16:39
Дам, не съм сигурен. Мерси за подсещането..........ами значи ако му е мръднато а показва на 5 литра примерно и ето откъде идва проблема.
tndrrr
Re: Golf MK4 проблем с лампата за горивото РЕШЕНО!!!
Мнениеот tndrrr » Пет 19 сеп 2014 22:15
Проблема е, че първият път светна веднага след като влезе в червената зона, а сега не светва.
ПС: Светна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
