Seat Leon 1.9 TDI ARL 150кс няма сила във високите
Shrako
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 22:20
Мнениеот Shrako » Нед 02 мар 2014 13:20
Здравейте колеги,
от известно време ме мъчи проблем с ARL-a. Връзвах с VAG-com - всичко в нормите. Ходих при Ventoman и той каза че според него всичко е в нормите за тоя мотор.
Да, ама колата чисто и просто не върви. Над 140-15 става зверски мудна, на летящ върви наравно с Octavia 90кс с чип, а като пробвах с Passat B5.5 131к.с. тотално ме отвява. Не на последно място, не смятам че ARL-a, бил той и с халдекс е нормално да не може да направи 200 по нанадолнище.
Непосредствено преди това колата имаше проблем с мотора, с нови бутала е, нова глава, нов разпределителен вал и актуатора е настроен, като всичко това е извършено при ventoman.
В ниските колата тръгва идеално и сякаш на 3000 когато уж би трябвало да отвори геометрията и да тръгне тотално умира.
nasko1978
Re: Seat Leon 1.9 TDI ARL 150кс няма сила във високите
Мнениеот nasko1978 » Нед 02 мар 2014 15:36
Трябват логове в движение и тогава да се мисли! icon_idea
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Вто 04 мар 2014 10:15
Колега иди при някой друг майстор да ти погледне колата, понеже да караш човека , който ти е правил ремонта да си направи един вид самооценка е "малко" нереално. Във форума има доста майстори, които могат да ти дадат отговор на проблема . Още повече, че от въпросния човек , при който си ходил има доста негативни отзиви :no
Ако всичко си е наред, колата трябва да върви доста повече от тези, които си изброил !
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Чет 06 мар 2014 17:33
+1 от мен. Аз с Бийтъла (1.9ТДИ, 90 к.с.) вдигам 140 на магистралата Варна-Шумен и продължава да си набира. Потърси някой форумен майстор - в София има няколко. Успех!
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 21 сеп 2014 17:18
Колега имам същия проблем след 3200 оборота колата няма тягата както при 2000 след150-160 също е мудна, решил съм обезателно да сменя дебитомер и Н75, но като за начало изтърбушване на задното гърне, ако имаш развитие пиши да знам и аз къде да търся проблема...
Поздрави :beer
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 21 сеп 2014 17:39
Първо трябва едни лог файлове да се направят и на твоята и чак тогава ако нещо не е в ред да го сменяш icon_idea А що се отнася до гърнетата то махни катализатора,а не крайното гърне :th_up
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 21 сеп 2014 18:12
Катализатора мисля че са ме изпреварили има шев но ще проверя дали със сигурност е изтърбушен, но при задръстен катализатор според мен е задължително да се извадят остатъците от катализатора в гърнетата...
Имах такава дилема с голф двойката и за малко да продам колата щото неможеше да отлепи докато не открих изненадата в гърнетата :11
Та за да не се повтори дилемата със стария ми голф смятам да изтърбуша всичко що има по изпускателната система и чак след това да сменям дебитомер, Н75 и т.н. и т.н.
Та за това реших да питам колегата ако си е решил проблема направо да каже как, щото почвам да сменям напосоки докато открия проблема и ще споделя къде е бил проблема :drunk
Повечето казват колата е супер и се връщаме пак в изходна позиция, за това се надявам с колеги от форума да реша и този проблем :love.vwclub :bowdown
danielstoqnov
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110 +
Мнениеот danielstoqnov » Вто 23 сеп 2014 12:36
Проблема може да идва от кулера,ако е мръсен е хубаво да се изчисти вътре и вън...друго което може да е всмукателен кулектор при ЕГР-а може да е затлачено..това са 2 варианта които според мен е хубаво да се проверят за тези симтоми :no
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 23 сеп 2014 15:35
ЕГР-а е чист като свалях маркуча към всмукателния колектор го проверих, интеркулера е хубаво да се промие ама да свалям и трите радиатора някак си не върви, пък и не вярвам да е толкова зле след като проверих маркучите преди и след интеркулера ще изтърбушим гърнетата в Събота и ще промия дебитомера да видим ще има ли ефект...
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 27 сеп 2014 23:25
Здрасти колега
Направи лог за да видим - може да са много неща. Между другото, геометрията трябва да е отворена преди 3000 оборота :)
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 28 сеп 2014 17:32
Вчера махнахме задното гърне и изненада вътре беше пълно с боклуци, сложих права тръба и колата не мога да я позная голяма разлика в ускорението, сега надува турбината до края на обортомера, сега искам и дебитомера да промия и мисля, че ще има още по-голям ефект...
Като настъпя до около 2000 оборота и пусна газта при превключване се чува бруталния звук на турбината, но на празен ход работи малко като трактор :Mr Green Fun
Засега съм доволен от резултата ще пиша дали е имало ефект от промиването на дебитомера :drunk
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 29 сеп 2014 21:16
Днеска разрязахме и катализатора да видим изтърбушен ли е и вътре имаше парчета разтопен метал и точно където свършва катализатора имаше една мрежа която запушваше излизането на газовете...
Сега направо не мога да си позная колата на трета върти гуми :11
Само че отзад като застана зад колата люти на очите и мирише на сурова нафта :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Съмнявам се че има пикаеща дюза, дали има опастност да стопи някое бутало ако е така ?
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 45 госта
