Golf MK4 - въпрос за ЕТ на джанти
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 22 сеп 2014 20:53
Колеги, решил съм да си остържа два фланеца за задните джнати , но не знам колко като дебелина да ги направя, интересува ме какво е минималното ЕТ при което джантите не опират в калниците, има доста тунинговани 4-ки и ме интересува с какво минимално ЕТ няма проблем с опирането на джантите...
Отзад съм с гуми 255/45/17 и предни 245/45/17 и нямам ядове с опирането, за това съм решил малко да я "разкрача" малко, видях голфчето на един колега от форума забравих как му беше ника и имаше много яка стойка и задните джантички стояха по-навън от предните :vw_shamp :vwknee
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: Въпрос за ЕТ на джанти
Мнениеот nuri_3556 » Пон 22 сеп 2014 22:40
кажи в момента с какви джанти си-колко J-? и колко ЕТ-?Моята 4-ка е с ЕТ-35,225/45/17 гума и 8J джанта и отзад съм с 20мм фланци и нямам ядове :smile
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 22 сеп 2014 22:57
Мерси за бързия отговор колега не им помня колко беше ЕТ-то на джантите, но са 7J със сигурност по спомен ЕТ-то беше около 35 гумата е долу горе наравно отпред с веждата, гумите са 255/45/17 задни и 245/45/17 предни, ще ми се да "разкрача" предните гуми от шарнирите, но дали може да се постигне този ефект и със задните, смятам да пробвам да направя фланците 20мм. тоест ако ЕТ-то ми е 35 ще стане 15 и ако опира ще ги сваля и ще ги намаля на струга още малко... :vw_shamp
Последна промяна от gr_kanev на Вто 23 сеп 2014 12:17, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Пон 22 сеп 2014 23:42
Гума 225 на 7J джанта седи като балон, представям си на 255 как ще изглежда...
Личен пит на 8,5J с 225/45 гума и ЕТ15 няма опиране с едно окачване и има опиране с ЕТ25 с друго окачване
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 22 сеп 2014 23:55
И аз така мислех, че ще изглежда като балон, но стои супер, даже повече не бих сложил по тясна гума, така колата ми изглежда "по-широка" е да на 9J ще изглежда по-добре, но и така мисля че е добре :bowdown
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 23 сеп 2014 0:33
Ти си ебаси самурая с гума 255 на 7J, честно. ЕТ, J, тем подобните и опирането на гумата в калника много зависят от джанта, окачване и гумите. С какво окачване си караш колата?
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 23 сеп 2014 0:56
Стандартните пружинки на GTI отзад има 30мм. до веждата, а отпред около 10-15мм. предните пружинки съм ги резнал допълнително, за да се подобри стойката понеже стоеше леко "клекнала" задницата, на лято ще слагам винтово окачване...
Последна промяна от gr_kanev на Вто 23 сеп 2014 12:18, променено общо 1 път.
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 23 сеп 2014 1:04
В такъв случай остави фланците за лятото и винтовото окачване, не ги мисли сега...
До тогава може да смениш няколко комплекта джанти.
п.п. Като сложиш "винтово" окачване, 17" ще ти е малко така че , наистина... не ги мисли сега тия фланци.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi, Google [Bot] и 69 госта
