Здравейте Колеги,
Става на въпрос за следното, ползвам рутер TL-WR941ND / с три антени /, който е поставен в съседна къща, през един двор от мен. Сигнала покрива само част от моята къща, като няма проблем в тази част, дори и с телефон.
Идеята е да поставя в тази част на къщата рипитър, с който да си вдигна сигнала за останалата част на къщата.
Разглеждах какво се предлага на пазара, ето два модела:
Wireless-N Wifi Repeater 802.11N/B/G
http://www.aliexpress.com/item/100-Original-Wireless-N-Wifi-Repeater-802-11N-B-G-Network-Router-Range-Expander-300M-Antenna/2032130271.html
Tenda N304
http://www.aliexpress.com/item/Tenda-Wireless-N-router-home-networking-WIFI-repeater-Access-Point-300Mbps-4-Ports-802-11-g/1408950472.html
Предлагат се и тук, но на двойна цена!
Моля ако някой е ползвал, тези или друг модел, да сподели мнение.
Благодаря
Рипитър Усилвател за Wi-fi рутер
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Рипитър Усилвател за Wi-fi рутер
Ползвал съм това:
http://www.aliexpress.com/item/New-Wireless-N-Wifi-Repeater-802-11N-B-G-Network-Router-Range-Expander-300M-2dBi-Antenna/1922471783.html
уж е по-добро от първия линк. Ама не очаквай чудеса.
Сега ползвам
http://www.amazon.com/Ubiquiti-NSM2-US-NanoStation-M2/dp/B004EFH6L8
Заменеш рутера с това и решаваш проблемите и забравяш даже къде се намира.
Един съвет ползвай настройките за САЩ, дава възможност за 29 децибела
Сега ползвам
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Извинявам се че използвам темата но,какъв рутер да си взема за да предава поне на 50метра?(на виваком съм)
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
TP-LINK TL-WA850RE - около 60-70 лв по спомен. Ползвам го и върши перфектна работа. Лично аз не вярвам нещо за 20 лв да свърши същата работа.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Колеги моля да не разводнявате темата.
Благодаря на Колегите дали точни отговори.
Относно кой какво е чел, аз съм на ясно с електрониката, което е видно от темите и коментарите ми в други теми в този форум.
Зададох си точно и конкретно въпроса, тези две, а има и други на пазара устройства ползвал ли е някой и съответно фидбек, как се държат.
Относно TP-LINK TL-WA850RE, пробвах, взех за тест 830RЕ модела, прави огледален рутер "папагал", сигнал на МАКС, в цялата къща, въпреки че колегата казва, че не "вдига" сигнала! Но не се държи стабилно, забива, разпада се кънекта към него от мобилните телефони, тоест не си струва инвестицията... прекалено сложно е направен, та от тук си мисля, че едно по просто устройство, ще работи по стабилно... ето и една снимка от теста, действително изглежда ОК.
Моля за конкретен фидбек за ползван или тестван рипитър, на разумна цена.
Тук ще добавя, че става на въпрос за вила в едно село... ефира е чист, няма други рутери около мен.
Благодаря
Благодаря
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Последна промяна от Vasseto на Чет 25 сеп 2014 20:17, променено общо 1 път.
- Milanov
- Двигател: TDI
Vasseto написа:Milanov написа:... който е поставен в съседна къща, през един двор от мен. Сигнала покрива само част от моята къща, като няма проблем в тази част, дори и с телефон...
Това ми звучи: "Как да си крадна интернет", защото в htp://www.aliexpress.com не мога да си купя по евтин.
P.S. Мислил ли си ако утре го заключат какво ще правиш този разход за репитер?
Колега обиждаш ме!
Рутера е МОЙ!
Написах модела, който купих над 100 лева преди години, явно не четеш!
За онова време беше най мощната машина от TP-Link, работи перфектно, но в час от вилата ми не се "вижда" добре, та в тази връзка мислех да повдигна малко нивото.
Относно цена, не e проблем да взема /ползвам дилърска цена/ и го направих за тест рипитър от TP-link, Но написах, не се държи стабилно...
Моля Админа да заключи темата!
Благодаря
P.S. Сега виждам колегата който беше чел много по темата и ми беше давал "съвети" си е изтрил коментара!
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Имам подобен се тъп на твоя и ти препоръчвам да вземеш при всички положения пак нещо на тп линк, за да се "разбират" безпроблемно помежду си
Не ти трябва обезателно repeater, всеки що годен аксес поинт или рутър ще ти свърши работа. Трябва да поддържа WDS Bridge Mode
Може да раз цъкаш онлайн демотата на тп линк и да видиш кой рутър го може това, намира се под WLAN Settings на рутъра
Последна промяна от Чудомир на Съб 27 сеп 2014 1:00, променено общо 1 път.
- Vasseto
Milanov написа:Колега обиждаш ме!
Извинявай колега!
Грешката е моя.
Поздрави
- Milanov
- Двигател: TDI
Реших си проблема с един TP-LINK TL-WR841N.
По този начин:
http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=440
По този начин:
