Въпрос за правилна експлоатация на дизелов автомобил
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за правилна експлоатация на дизелов автомобил
Мнениеот lz2aii » Вто 23 сеп 2014 16:21
Не, определено си е комфортно, но дори и аз като си я купих колата не знаех, че я има тази магария и, че дори изобщо съществува. Едва след като ми направи впечатление се поразрових и установих, че я имам.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 23 сеп 2014 16:29
lz2aii написа:Нямам печка и може да си се стори странно, но при -15 С, духа топло на 45-тата секунда от запалването. Подчертавам усеща се - не горещо, а леко топло. Оказа се, че имам подгревни свещи на антифриза. Тази сутрин, след като запалих, постоя около 30-40 сек, след което потеглих. След около 100 м. пробег пуснах и имах парно :th_up .
Подгревни свещи на антифриза?
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 23 сеп 2014 16:37
Може и аз да съм нещо в грешка, но какво нередно има в подгревните свещи в антифриза http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=371685&hilit=+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7.
И още http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=290563&hilit=+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7.
Всъщност мога да копирам още теми, но не мога да разбера, кое те учудва всъщност.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 23 сеп 2014 18:42
Дизелите имат и ЕГР-отоплител, който се дискутираше в други теми. Мисля, че е по-доброто решение от свещите. Колегата Добромирски беше писал по въпроса. :th_up
Иначе моето мнение е, че за ходене до работа 2км в посока турбиниран дизел не е най-подходящото решение. Аз бих взел по-малка кола атмосферен дизел или бензинка, но всеки си знае.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 23 сеп 2014 18:58
lz2aii написа:но не мога да разбера, кое те учудва всъщност.
Не намирам нищо лошо, просто се чудя дали имаш защото времето за което получаваш топличко си е идеално :) Дори и аз мисля да купувам от някой блъснат и да мъдрим как да ги сложим :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 23 сеп 2014 19:07
stefan4o написа:Дизелите имат и ЕГР-отоплител
От това по ефективност, го минават само доп.печки на нафта/бензин . Аз все още съм на етап "разработка", да пригодя един такъв ЕГР охладител на колата си ( А4 АФН ), оригинално си нямат. Някъде бях качвал снимка от какво може да стане и го купих барабар със смук.колектор. В момента обира пепела в гаража , все не остава време да го монтирам , хем вс. съм "измислил" и го имам налично :dummy
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Сря 24 сеп 2014 23:12
Аз също съм със свещи на антифриза(работещи)но при -15 за 45сек.топло не ми се вярва.При мен топло се усеща чак около 10мин и то при -5.Моите изключват при 70гр на антифриза(извел съм индикация от диоди)Но и радиаторчето на парното ми е позадръстено и можеби затова усещам топлината по-късно.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 сеп 2014 23:15
georgi_k написа:)Но и радиаторчето на парното ми е позадръстено
Едва ли е задръстено , виж вече ако на клапите им е поизпадал дунапрена ....в един момент само студено ще духа.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 25 сеп 2014 18:54
samo_pechka написа:
drago_tr написа:забравяш бензинистанций от типа лукоил
Нещо не ми стана ясно това ....в какъв смисъл забравяш ? А и коментара ти за маслото нещо...и той куца , на тез пари масларниците ти продават М10Д ( е не чак буквално , ама...) важен е вискозитета му , а в случая на колегата - определено доста важен , щото се кара в кофти режим на мотора .
Тъй като не е станало достатъчно ясно, сега ще уточня :smile
1-2 пъти съм зареждал от лукоил и то поради това че нямаше накъде вече и отзива ми е отчайващ. Все едно пасата умира. Значително намаляне на тягата, една идея повечко попушва и разхода ми се качва също. Затова, винаги карам само с румънска нафта и никога не съм имал проблеми, нито зиме нито лете, нито със топло, студено или каквото и да е палене, камо ли замръзване на горивото. Сипвам си само от там и колата е самолет. Добавки никога и никакви!
Колкото до маслото за всичките си коли купувам руско масло Magnum 10w40 полусинтетика за 15000 км. което е по 7.80лв. литъра наливно от варел. Като стриктно спазвам вискозитета и характеристиките предписани за съответния автомобил. Ако някой иска повече инфо, имат сайт в нета там има достатъчно инфо, че това масло по нищо не отстъпва на скъпите западни масла.
Просто споделям на колегата от какво аз съм доволен и какъв ми е дългогодишния опит, но решението с какво да си кара колата е изцяло негово.
:beer
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 25 сеп 2014 19:31
drago_tr написа:1-2 пъти съм зареждал от лукоил и то поради това че нямаше накъде вече и отзива ми е отчайващ. Все едно пасата умира.
За Лукойл-а те подкрепям, че има много пушек, че не върви, а за това че гори повече... Не знам, от 2 години не зареждам на Лукойл може да са се променили нещата, преди това за мен беше единственото предимство, че малко гори и ползвам бая отстъпки. Пак казвам, може да са се променили нещата.
iliyan nikolov
Регистриран на: Нед 31 авг 2014 18:28
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.9 tdi AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот iliyan nikolov » Пет 26 сеп 2014 16:15
В България всичко хубаво е до време-отначало е токова и после го развалят.Знам,че примера в случая е неуместен,но и на мен отначалото луканка "орехите" ми харесваше,ама сега не е същата :mhihi,така е и с много други неща.Та сега повечето я хвалите Ромпетрол и зареждам от нея и засега съм доволен,но се не знае по-нататък.
Отново по темата-от коментарите досега разбрах,че карането на къси разстояния е пагубно особено за турбото,а как е положението при дюзите-вреди ли им на тях както на турбото или не?Аз си мисля,че всяка една кола с или без турбо този режим не е добър,но все пак...
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 16:34
С дюзите на тоя мотор нямаш никакви грижи. А и мотора като цяло е много здрав и каранията на къси разстояния не трябва да те плашат, просто ако не можеш 1 път седмично то 1 път на две седмици я изкарвай на околовръсното и я понастъпи след като загрее. Аз лично не съм чувал за много умрели афн-и и аз имах и бях много доволен.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 26 сеп 2014 17:22
Едно време, моята като я купих и аз така се зачетох за тия дюзи и взех че и хакнах тогава една добавка за почистване на дюзите от нагар там не знам си какво ала-бала. Пълни глупости!!!! Казах ти, всичко е от тъпата ни нафта. Карай си колата и не се замисляй много за тия работи. Ако си карал бензинка до сега, разликата с нея е само че трябва да ти е малко по-тежък крака, т.е. дизела малко повечко трябва да го понатискаш, но само когато е загряла добре до работната температура. Това определено е добре за турбината :th_up
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Пон 29 сеп 2014 12:29
Чакай я да позагрее и я пуцай смело ;). Дано са ви пооправили пътищата в Сливен че по-миналата година си беше леща. Иначе AFN-a е корав, но както казват колегите само недей на първа, че не е добре! :bishop
iliyan nikolov
Мнениеот iliyan nikolov » Сря 01 окт 2014 19:00
Какво да кажа колега,улиците в града не са в цветущо състояние и незнам кога ще ги оправят!Иначе винаги чакам колата да загрее на 90 градуса и тогава я понастъпвам.Прави ми впечатление,че сравнително бързо загрява,сега зимата незнак как ще е.Това ще е първата зима с дизелов автомобил и се надявам Пасата да не ме разочарова :th_up .Акумулатора засега си върти безпроблемно и е 80 ампера,но си мисля дали да не го сваля да го дозаредя на зарядно преди зимния сезон...
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Shamata и 56 госта
