VW Passat b5 или b5.5
_Mitaka_13
- Регистриран на: Сря 16 юли 2014 21:50
- Местоположение: Враца
Колеги привет. Предстой ми закупуване на нов автомобил който ще е част от вашия клуб и реших да посъбера малко информация. Колебая се между b5 1.9TDI 110hp/116hp или b5.5 1.9TDI 131hp 6ск. Известно ми е, че 116/131 са помпадюза и са по скъпи за подръжка и са по капризни на гориво от 110. Дайте някой +ве и -си на двата автомобила и на моторите, съвети и препоръки при оглеждане на автомобили...
_Mitaka_13
Re: VW Passat b5 или b5.5
Какво предимно трябва да оглеждаме на Passat b5.5 пристигнал от Италия?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Преглед с ваг ком на дюзите, бих те посъветвал да провериш и маслото в картера за стружки ама надали ще ти дадат. :D Като цяло аз правя няколко неща, отивам с компютъра и проверяваме състоянието на дюзите(как са отклоненията) караш я малко да позагрее и отваряш капачката на разширителния съд(трябва да се отвори спокойно без разливания и гледаш дали има мехурчета, ако има значи има нещо по главата, така ми обяснява моя майстор така правя) и най-основното, да ти я форсират трябва да пуши черно като се настъпи много газта, ако пуши синьо или бяло си отивай. Като цяло винаги си е на късмет ако във автокъщата са решили да прикрият някой дефект те ще го прикрият. За пасат б5 116к/с направо ти казвам да се откажеш, една от първите помпи дюзи и хич не е добре скроена, ако търсиш издръжлива земай б5.5 малката помпа дюза 101 ли 105 коня беше, същото важи за б5 110 коня, корави животни са.
_Mitaka_13
Ами за b5.5 131 коня, че аз нещо на тях съм навит.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Б5.5 131к.с.според мен е най-добрия вариянт.Незабравяйте да проверите и съединителя!Ослушайте се за вибрации на маховик-че и там е голяма цифра.Моята е от Италия така че това да не те притеснява. Важно колата да е гледана-.Успех и да се похвалиш!
- Traytor
- Двигател: DSRB
Като цяло аз съм много доволен от 131к.с мотора, но малката помпа дюза с един чип е доста добър вариант. Причините за мен са 2.
Първо: По-здрав мотор е и пак е помпа дюза и е по-нова кола от B5.
Второ: Не е за пренебрегване, че данъка е значително по-нисък! Наистина за всяка община данъка е различен и при нас е по-скъп, но днес си платих 280лв като поп за тия 131 коня.
Но ако си твърдо решен на големия мотор, моята препоръка е да отидеш с някой който може на ваг ком да ти провери дюзите, съединителя е ясен.
_Mitaka_13
Уш това момче ми е приятел дето трябва да я вкара от Италия, има си сервиз и ще го карам да я погледнем по обстоятелне. Водил съм други мой приятели при него за сега никой не се е оплакал, надявам се да е няма проблеми, каза че ще го търси като за него
. А относно данъка във Враца е към 150лв. Да се надяваме да го намерят и да дойде по скоро, че за сега го издирват под дърво и камък уш читав да бъде, пък като пристигне ще се похвалим веднага и ще го покажем...
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами щом човека си има сервиз и ти е близък, предполагам че ще се постарае. Колкото до данъка...
Ибаси змията... Местя се във Враца, 158лв данък направо си е мечта!
Ибаси змията... Местя се във Враца, 158лв данък направо си е мечта!Върни се в “Избор и покупка на автомобил”
