Здравейте колеги
Относно смяната на клемореда става много лесно и не е необходимо да търсите скоба както казват повечето хора за да се набутвате в сервизи.
Свалянето става нмого лесно като махнете пластмасата от долу при педалите и ще видите карето, което е свързано с кормилния прът.Там има един болт 10мм мисля че беше с една медна гайка .Този болт се отвива и се сваля подчертавам сваля и след това се издърпва цвелия прът като преди това разбирасе сте развили гайката която държи волана и превключващите механизми за чистачките и мигачите.
След като свалите пръта старата клема се държи на една рапитка от вътрешната страна която се отвива с часовникарска отвертка без никакъв проблем и след това по същия начин обратно с новия клеморед.
Ами това от мен.
Аз лично си купих скоба за да извадя гаднат втулка която не успях да извадя дори и с скоба.
Смяна на клеморед-става много лесно!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Смяна на клеморед-става много лесно!
С тези скоби е много по-трудно, какво казва колегата, тва е лесния начин. И аз го установих това, но след като го бях свалил вече със скоба
Това е скобата:
ако скобата се изплъзва слагаш едни такива клещи на втулката:
(някой колеги си првят спец.приспособления)
А, ето и най лесният начин за клемореда:
- genov1
При свалянето на моя клеморед, бях взел скоба за стягане на седалката на колело (балканче) и на нея заварих 2 гайки за да може да легнат краката на скобата за лагери. Но преди да се сетя за това доста се поблъсках. Както и да е, с развиването на болта на карето на волана и свалянето на целия кормилен прът става най-лесно
Реших да правя някаква скоба и аз,тъй като трябва да сменям клеморед.Може ли да ми кажете диаметъра , който трябва да хване скобата.
ivanvalchev78
- Регистриран на: Нед 08 юли 2012 20:14
- Местоположение: Pleven
Аз моя го смених като откачих целия прьт от карето.Спорно е кой от двата начина е по-лесен.При сваляне на прьта особеното е,че се бележи положението на прьта спрямо карето и се внимава за пружинката която е там.Монтажа е малко труден после,защото е тясно.В един момент ми трябваше някой да натисне волана докато бях нагласил положението.Справих се и сам де,ама си е хамалогия и ако си по-едьр си е трудно.Аз се справих за час и нещо.
Имам скоба с друго предназначение и искам да я приспособя за вадене на втулката.Трябва само да направя от парче ламарина планка с отвор и прорез колкото е диаметъра зад втулката и затова питам колко е.
- samo_pechka
Не се сещам точно за диаметъра , знам само ,че пасва перфектно един голям гаечен ключ ( размер- пробвайте ) , влиза си плътно под втулката , една скоба за лагери с две рамена ( хванати за ключа ) и яки ръце . И излиза - пробвано
Стискащите клешти по горе от снимката и една скоба за лагери.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
С такава скоба за лагери се мъчих 2 дни,има си малко по спецялна и става за секунди!
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Като си свалиш целия прът става най-лесно и брзо и си спестяваш много нерви и замазване на втулката защото засекът е много малък и изплъзват скобите!
Свалянето на пръта не отнема повече от 15мин. И долу на шлиците карето нито се бележи нито нищо,има си на самия прът улей в който минава болта изместиш ли го дори с един зъб не можеш да го вкараш хората са го измислили! Това е моя начин за смяна на клеморед без да бия с чукове и т.н.!цялата операция е за не повече от час!
ivanvalchev78
аз белязах положението точно за да мога да вкарам болта от пьрвия пьт
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, newgeneration, Мочачос_ТДИ и 85 госта
