Проблем плафон
kinjal
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 22:15
Проблем плафон
Мнениеот kinjal » Нед 14 яну 2007 9:22
Здравейте,искам да задам въпрос относно VWPassat 2.0 Е, В3.Каква може да е причината плафона в купето да не реагира на отварянето на шофьорската врата при положение че той самият си работи ,а и бутонът който би трябвало да го задейства изглежда изправен.Оказа се че схемата за управление на централно ,стъкла,осветление в купето и още куп джунджурии е доста сложно изпълнена...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 14 яну 2007 10:17
Мисля, че е точно бутона на вратата. Как ти изглежда изправен - той е скрит под гума. Насочи се към него.
Успех !
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 14 яну 2007 10:21
За вратите незнам как е, пробвай да махнеш копчето и направи мостче м/у двата кабела на обувката която влиза в копчето, ако светне, значи си за ново копче. Аз имам такова ново, купих го от Стиви Ауто и сега си е в кутийката. На мен пък ми беше обратното, присветваше ми, но това беше така, защото бях при тенекеджия да изправи леко вратата и тя се изметнала малко навънка. Това за вратата, на багажника пък в ключалката имам едно копче което не прави контакт, незнам защо, и не ми свети лампата в багажника и по този начин стигам до извода че и при теб може така да е станало.
Късмет!
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 14 яну 2007 10:42
Вчера си оправих същия проблем. Само че моя плафон е двоен има отделна секция за освет. на пасажерското место. Оказа се че има прекъсване на платката към ключето на основната светлина, работеше ми само допълнителната.Смених го целия с друг втора употреба и си работи. Свали го и огледай платката ако е почерняла някъде значи е прекъснала. Сваля се много лесно защото е на щипки става и без отверка само я дърпаш.
kinjal
Мнениеот kinjal » Нед 14 яну 2007 11:44
Благодаря колеги,проблема дествително е бил в бутона :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 яну 2007 12:34
Или пи - точно в защитната гумичка на бутона.Същата при мен се беше вдървила и един път освободи бутона докрай, един път не го освободи и тогава плафоните не светят.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 15 яну 2007 13:50
И аз имам проблем с плафона. Не ми свети допълнителната лампа - тази която сепуска само с бутона, а не се задейства от вратите. Какво може да се е прецакало?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 14:03
Както писах по горе ключа или платката свали плафона и го огледай дали не е почерняла платката някъде. Провери ли дали не ти е изгоряла крушката.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 14:03
Ключето на плафончетата е с три позиции -щракай и пробвай пак.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 14:11
Калояне чети бре човек. Колегата пита за допълнителната лампа на плафона за пасажерското место. Твоя Пасат данеби да е само с една лампа. С една е на моделите CL.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 15 яну 2007 14:20
Всичко стана когато един път даде на късо. Но по платката няма видими поражения.
K22
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 14:35
teodor6769 написа:Калояне чети бре човек. Колегата пита за допълнителната лампа на плафона за пасажерското место. Твоя Пасат данеби да е само с една лампа. С една е на моделите CL.
Точно-оня ден пуснах и тази от ляво да свети при отваряне :applause:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 14:37
Значи остава да премериш докъде идва ток,до буксата към плафона, до ключето и от ключето до лампата. Ако до буксата има а натам не най добре помисли за друг плафон има ги по моргите и не са скъпи. А и понеже са на тавана са и запазени.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 15 яну 2007 14:40
kaloyan22 написа:
    Ами като имаш къде видя на малкия плафон 3 позиций като той е само вкл. и изкл. :lol:
K22
Мнениеот K22 » Пон 15 яну 2007 14:48
Да се разбрем- имам плафон между двата сенника, друг отзад -комби съм и два над задните лява и дясна врата.Трите могат да се включват/изключват, а задния свети винаги на отворена врата.
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 63 госта
