Passat 5.5 - размер и тип на задната чистачка?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 26 сеп 2014 11:59
Здравейте колеги,
Търсих такава тема, но не намерих. Моля за информация, какъв е размера на задната чистачка фабрично и какъв тип трябва да бъде (тип банан или с рамената)?
Мерих моята 35 ми се вижда и гледам, че си стига почти до края на стъклото. В два каталога по магазините обаче видях, че пише 38...?!?
Благодаря предварително!
П.С. Нормално ли е пръскалката да се върти заедно с чистачката или трябва да бъде фиксирана?
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Re: Passat 5.5 - размер и тип на задната чистачка?
Мнениеот vwtaz » Пет 26 сеп 2014 12:16
Номер по ETKA - 3B9 955 427 - Valeo 380mm.
Задната пръскалка е фиксирана и не се върти с чистачката.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 26 сеп 2014 12:22
Ако се върти имаш проблем, ще почне да си се стича водата в надолу и ще се прецака моторчето на чистачката
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пет 26 сеп 2014 12:36
Да, върти се с чистачката :( Значи не е нормално - видях че има доста теми изписани с този проблем, ще си поиграя :) и за сега просто няма да пръскам течност и това е :)
Малко извън темата: Вчера загледах една ибиза беше с доста елегантно рамо на задната чиста, имаше пластмаса която покриваше самото желязно рамо. Дали са съвместими и няма ли да седи по-красиво такова рамо :)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 27 сеп 2014 1:05
Заводско и оригинално е обикновена, с рамена.
"Ако си тунингджия", може да я смениш с такава с перо
При въртене на пръскалката стандартния и проверен лек носи номерчето 8L0998711
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 74 госта
