Каране на скорост без газ при незагрял двигател.... Вреди?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Каране на скорост без газ при незагрял двигател.... Вред
Мнениеот Mihailov78 » Пет 26 сеп 2014 20:38
Не виждам причина за дискусия. Всеки производител на машината дава инструкция за експолатация. Отваряте и четете. На една от моите пише така: Подгряване на двигателя: "Запалвате двигателя и го оставяте да работи на място 15 секунди, спед това потегляте."
То ако този който е направил машината не знае как да се работи с нея, за какво да говорим въобще? :bowdown
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 26 сеп 2014 21:29
Никаква вреда не виждам аз от карането без газ на скорост при не напълно загрял мотор. Единствено преди време стар майстор ми беше казал че не е препоръчително да се дава газ на ниски обороти и висока предавка понеже се претоварват аксиалните шайби на коляновия вал. С чукането на хидравлични повдигачи се примирете и не търсете причина в маслото. Други производители са го измислили, но това е друга тема.
