пасат 5,5 проблем с подгряване на седалките
velizarev
Регистриран на: Пет 20 юни 2014 16:40
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот velizarev » Чет 25 сеп 2014 18:52
Здравейте колеги,
карам пасат 5.5 2001 г. и имам следният проблем, седалката на шофьора отказа да подгрява другата работи. Моля за помощ къде да търся проблема.
Благодаря ви.
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Re: Проблем с подгряване на седалките на пасат 5,5
Мнениеот plinnov » Чет 25 сеп 2014 20:50
Виж си първо бушоните мисля че беше 44 голям .Доколкото знам в седалките има някакъв кантар и при седнало положение се включва отоплението.Ако и това не помогне търси тема в търсачката на форума и след това може би ел.майстор.
velizarev
Двигател: AVF 2001
Мнениеот velizarev » Пет 26 сеп 2014 19:21
Не е от предпазителя, защото другата работи, а дали има някъде реле за седалката от към шофьора.
plinnov
Мнениеот plinnov » Пет 26 сеп 2014 20:55
В търсачката на форума има тема заГолф 4 подгряване на седалки.Прочети я ще ти е от полза.Подгряването мисля че е еднакво.Моето подтряване работи и не съм бъзикал нищо но много колеги са решавали проблема.Успех.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пет 26 сеп 2014 21:44
Размени копчетата на тази която работи и шофьорската, защото проблема може да е в него. Ако не е в това проблема замери съпротивлението на реотана, защото може да е прекъснал. На мен на едната седалка се оказа копчето, на другата реотана.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 26 сеп 2014 22:05
Предпазител номер 44 30А, размени копчетата и пробвай, с мултиметър/мултицет провери кабелите на зелената букса под седалката. Няма нито кантари, нито датчици или каквито и да било релета! Най често проблемите са в копчета, прекъснат реотан или термистора в седалката. Може да се наложи сваляне на тапицерията и проверка на подгряващите платна. Ако е NTC термистора, в магазина струва 1,50-2,0 лева и се сменя. Ако е копче в моргите ги има, а ако е реотан се презапоява.
Поздрави
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 28 сеп 2014 8:37
