Най честите дефекти
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Най честите дефекти
При мен скърцат (пукат) незнам как да го обясна.. пружините които държат самата врата, по някой път изчезва,но много рядко.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ел. стъкла, брави, дръжки, пластинки на накладките, парно ( хвърчащи дунапрени през духалките)......
TenYo Tenev
- Регистриран на: Пон 19 мар 2012 0:42
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2e
- Местоположение: Stara Zagora
Golf 3 2e имам го от 2 години
1 дразнещо пукане в гърнето
2 ел.стъкла(работи 1 от 4)
3 парното не топли
Но всичко това е поправимо все си мисля че е малко за 22 годишна кола
3 парното не топли
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Предпазителите срещу прах на задните амортисьори при Голф 6 са също толкова кекави колкото при Голф 4... не мога да си обясня как толкова евтин елемент може да се планира с живот 5г и около 100 000км...
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Същото и при Октавийката - некачествен полиуретан, ако изобщо полиуретанът може да е качествен...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Като каза Октавия... лампата на Октавия(1,6ТДИ) на баща ми, за запушен DPF се обажда ПРЕКАЛЕНО често за кола на 35 000км и 2 години... и го прави кажи речи от както достигна пробег 10К... За сега се самопочиства и няма проблем в поведението на колата, обаче силно се съмнявам да изкара 150-200К този филтър
ПС: Като мото часове, повечето са градско каране, но като пробег, поне половината е извънградско... до съвсем скоро имахме 1 винетка и ползвахме само тази кола за пътуване.
- ssssl
- Двигател: CJXC
За мене ДПФ-а си е"мижи да те лажем" - отбиване на номера по отношение на някакви норми за отработени газове. Проблеми - бол. Хубавото е, че лесно се премахва - и хардуерно и софтуерно.
- PsyClone
- Регистриран на: Нед 12 окт 2014 18:11
- Автомобил: VW Golf4
- Двигател: 1.6 AKL
- Местоположение: Плевен
Г4 от 3 седмици го карам за сега следните наблюдения... счупена дръжка на конзолата на шофьорската врата, странно виене или по скоро зловещ стон при завой може би от хидравликата, счупено капаче на огледалото на десния сенник, 2-ра скорост в завой или при по големи обороти с по рязък старт не влиза и се чува прекрасно стържене на зъби въпреки че натискам съединителя и правя 3см вдлъбнатина в пода :D
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Тепърва явно ще прочетеш за скоростните кутии DUU с каквато разполагаш
Почна вече да се размива. В темата като гледам не се прави разлика между дефект и зле поддържан автомобил. Огледало, дръжка, сенник и т.н. И това, ако са дефекти - то веригите на 1,4 TSI от преди няколко години не знам какво ще са
Пасат 1.9тди 2006г.
Първата влиза трудно. А жена ми си ги почва от втора всеки път
Цилиндърчетата на спирачните автомати(задни).
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
От година и половина имам Golf 3-ката
Както казват колегите по назад, дефект имат в скърцащите задни барабани, пробвах с какво ли не да го оправя този проблем но не спряха да скърцат, след като се натисне спирачката.
2-ри проблем е Ел. Шибидах, явно на доста тройки и вентота е дефект там защото като съм виждал от познати, на повечето не им работи. Майстори Няма които да ти го оправят питал съм къде ли не , казват било голяма галимация със свалянето и да не ги занимавам с глуппсти, а ако толкова настоявам ми искат някаква голяма сума за до оправят, и от там се отказах. Моя течеше и не работеше, но с малко безцветен силикон оправих теча.
3-ти заводски проблем по мои наблюдения е задната чистачка, смених 2 оригинални моторчета но продължаваше да тече от там, отказах се от тая екстра, защото от влагата от протеклото моторче вратата ми изгни от вътре, а гледам почти всички тройки са с ръждясали задни врати, явно от тая екстра. Махнах всичко, затапих дупката със специална пластмасова тапа, и се реши проблема! Няма теч, няма влага, няма ръжда! Друго като дефект не съм забелязал
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Това със скърцащите задни спирачки(като отпуснеш педала) на 3ките направо си е класика.Вентото изквикваше така ,сега и голфето същата работа.Играл съм си с тефлон и други нещица и няма оправия и това е.Като са нови накладките известно време мълчат и после се започва...
- D1D00
Един колега ми беше писал че проблема със скърцането се решава като се смени целия заден мост с такъв от 3-ка GTi явно защото е със задни дискови спирачки, но като се замисля филма ще е голям със свалянето и сглобяването после. И за това си я карам така, добре че вътре е обезшумена и почти не се чува скърцането
