Нов акумулатор
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Нов акумулатор
74 ще стане със сигурност, а би трябвало и 80ah да влезе но премери преди това за по сигурно
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Нов акумулатор
На колежката ми с A4 B5 Дизел, което е на същата платформа пробвахме със 75Ah (Кутия LB3 278x175x175) и не става съвсем. Оказва се, че ако сложиш по-малък от 80Ah (кутия LB4 310x175x175) скобата за уктрепване на акумулатора не го хваща.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Нов акумулатор
На бензините мисля, че тавичката за акумулатора е различна.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Re: Нов акумулатор
При нов акулуматор има ли дата щампован кога е произведен или друго нещо.Как може да се избегне закупуването на 2-3г.акулуматор?
- Stivi
Re: Нов акумулатор
Комшията написа:При нов акулуматор има ли дата щампован кога е произведен или друго нещо.Как може да се избегне закупуването на 2-3г.акулуматор?
На Монтанските със сигурност има топъл печат,за другите марки да споделят скоро купувалите такива
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Нов акумулатор
От днеска съм с Banner 55Ah Power Bull. Мисля, че са добри и достатъчно популярни. Карам VW GIV 1.6 petrol.
- recikler
- Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
- Автомобил: VW Passat B3
- Местоположение: maritsa-iztok
Re: Нов акумулатор
Карам пасата от тази пролет със същия Banner 55 ah.Миналия месец ,баща ми беше забравил ключа на контакт,като затварял капака на тавана.Влизайки след два дена в колата,гледам ключа стои на таблото ,врътнат на контакт.След,като не видях и най-малък признак за наличие на напрежение,въртейки ключа два-три пъти,реших,че Банера си е отишъл,но понеже се налагаше да пътувам,бързо отворих капака и включих зарядното,към акумулатора.След по-малко от половин час и няколко неуспешни опита,за моя изненада,успя да запали,и след 15км каране зареди напълно,без да губи напрежение при първия престой на паркинга ,както очаквах да стане,понеже съм чувал,че стартерните акумулатори,изтощят ли се под 10 волта,започват да се сулфатизират,а стоят ли изтощени няколко дни,стават само за скрап.
До ден днешен Банера върти и стартира отлично ,двигателя е 1.8 моно,карам през два-три дена по 25-30км
- recikler
Re: Нов акумулатор
Забелязах,че темата навърши днес две години
Поздрави към автора Pinto-mm
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Re: Нов акумулатор
Колеги, оня ден си зареждаш акумулатора. Направи ми впечатление, че всички клетки отделяха балончета, освен 2 от тях. Предполагам, че са почнали да се сулфатират, прав ли съм?
Все още пали без проблем, но да видим до кога. Карам колата сравнително рядко, а и с тия фарове и климатик през лятото...
Миналата година също го зареждах един път.
- russonera
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 15:03
Re: Нов акумулатор
До преди седмица бях със Бош силвър,акумулаторчето изкара 5 и нагоре години което си е добре, сега си взех Гигават 60ач с 2 години гаранция. Чух много хубави думи и това че произвеждали в цеха на Бош. Нека видим ... идва зима :)
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Нов акумулатор
защо не си взе пак бош ами сменяш ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Нов акумулатор
Тая зима моя Фиам ще навърши 9 години в колата.Колко пъти е светил плафона по цяла нощ,отделно никога като спра на магазина или да чакам рейса с дъщерята не гася габаритите...Сякаш мисли да изкара още толкова....
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Нов акумулатор
На моя фиам ще му е трета зима.До сега не съм имал никакви проблеми с него.Очето си му е зелено.Последния зор на който го подложих беше 100 км каране само на акумулатор когато се пръсна ролката на пистовия ремък и останах без алтернатор.Аз по ЦД-то познавам като почне да си заминава акумулатора,ако се рестартира при всяко палене.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Нов акумулатор
от мен още един положителен глас за Fiaam
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: Нов акумулатор
Разправят,че вече не са като едно време,ама знае ли човек?Колата ми дойде с някакъв френски на 10 години и тогава се чудих как е въможно това/с монбат карах по 2 зими/,ама ето че можело...
