Помощ относно Компютър?
dentdaemon
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
- Автомобил: Polo 6N1
- Двигател: 1.6L 55kW AEE
- Местоположение: zhe internetz
Re: Помощ относно Компютър?
Wrofeel_VR6 написа:Не, просто се рестартира сам.
Как точно си сложил новата паста? Като сложи новия процесор изчисти ли CMOS?
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Държи около 50-60 градуса, като е загрял.
Не съм чистил CMOS?
Не съм чистил CMOS?
dentdaemon
Изключи компютъра от захранването, след това на дъното окъси (съедини) двата долни пина вдясно от SATA-портовете. Гледам има джъмпер, така че направо го извади, сложи го на долните два пина, след това го върни на мястото му. Алтернативата е да извадиш батерията на дъното за повече от 1мин. После пускаш компютъра и си правиш настройките в BIOS. При смяна на CPU задължително се чисти CMOS.
Какво значи 'като е загрял'? Докато е под максимално натоварване или докато седи на десктоп след известно време? Под максимално натоварване ако ги гледаш температурите така са добре, ако е на десктоп са високи. И все пак, какъв е новият процесор?
PS: Ако не си разбрал за кои пинове говоря, от manual-а отваряш 50-RNF68SM2X-Q-B1 и гледаш къде пише Clear CMOS Header.
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Вече не помня, изчистих CMOS преди малко, но сега ми дава floppy disk fail 40, прегледах кабелите и всичко е на мястото си.
dentdaemon
Просто в BIOS махни флопито от настройките.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По-скоро го махни от boot-order или го премести по-назад по редицата
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Направо флопи контролера дисейбъл от биос, едва ли още някой ползва флопи
dentdaemon
К.Одаджийски написа:Направо флопи контролера дисейбъл от биос, едва ли още някой ползва флопи
И аз това предлагам, безсмислено е просто. А дори и да го даде назад в настройките, дъното пак може да дава грешка, че не го открива, ако е позволено в настройките.
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Благодаря за информацията, за сека всичко е перфектно.
Държи 40 градуса на десктопа, без никакви действия, мисля че е добре.
dentdaemon
Wrofeel_VR6 написа:Благодаря за информацията, за сека всичко е перфектно.
За да си сигурен, че наистина всичко е наред, свали Prime95 и пусни за през нощта един Blend Test (дай отметка на Round off checking от Advanced таба). Ако не се рестартира машината и няма грешки на сутринта, всичко е перфектно и машината е стабилна :)
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Пуснах го снощи и си легнах, на сутринта като станах беше угаснал. Как да разбера от къде идва проблема?
- stefan4o
Явно имаш дерт по компира. Приме95 мисля товареше процесора на 100% с плаваща запетая... Причините може да са доста - процесор, неадекватен охладител, лошо поставена термо-паста, кофти захранване.
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Ще прегледам и изчистя всичко, ще сложа и нова паста понеже първият път сложих малко много.
- stefan4o
Вариантите с полагането на паста са няколко. Аз слагам малко топче от нея по средата на процесора, после с радиатора на охладителя я размазвам по цялата площ на кристала. Прекалено много паста мисля не е добро решение, но не е задължително да е в това проблемът. На най-новите сокети не съм пипал де, говоря за едновремешните с.479, с.939 и т.н. антики. Може и захранването да ти прави каваци, не е задължително да е от процесора.
Преди да разглобяваш процесора пусни един Приме95 и пипай радиатора. По това става ясно дали тоя радиатор играе роля на такъв или просто топлината от процесора не стига до него
