Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
rysti
Регистриран на: Нед 23 мар 2014 12:55
Re: Пасат В5 (99та) - проблем с климатроника
Мнениеот rysti » Пон 01 сеп 2014 23:15
Кой сервиз ще ми препоръчате да отида да го погледнат. Струва ми се, че след определено време докато работи изведнъж просто спира да духа студен въздух и почва да върти само въздуха в купето.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 02 сеп 2014 13:57
Ами ако споделиш откъде си, има много по-голям шанс някой колега да ти препоръча сервиз, който да не е на 250км от теб :mhihi
rysti
Мнениеот rysti » Вто 02 сеп 2014 14:08
Не е проблемл и да е на 250км. стига да си свършат качествено работата :th_up
П.С. Във Велико Търновски окръг съм, но често ходя до София.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 02 сеп 2014 14:34
Колегата от горния пост е твоят човек :mhihi
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 02 сеп 2014 16:02
Да колегата zfa159 ще ти оправи нещата. Тук от форума ми даде съвет как да си отстраня подобен дефект на твоя, за което хиляди благодарности. Проблема е отстранен с досадния сензор G89. На б5.5 става да се смени и през жабката.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 29 сеп 2014 6:28
Първо да се извиня за спама но да се абонирам за темата та да мога да я следя отблизо
Много полезна тема, огромни благодарности към колегата от софия който така озивчиво помага на всички. Повечето от нас знаят колко много теми има напълнени с пумия и празни приказки и малко като тази които наистина да помагат. И за да несъум съвсем спамер ми е любопитно къде може да се попрочете инфо за грешките и функциите на скритите менюта на теа пущини (климатрониците) :th_up
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 29 сеп 2014 19:34
По принцип чичо Гошо знае всичко...
Това имам на телефона си като информация (общо взето посещавам форума само през Tapatalk)
Следва скритото меню, но аз имам 40 канала и толкоз.. Все пак съм без CAN
И втора страница...
А това са пояснения към канал 19:
И да питам по-разбиращите от какво всъщност зависи броя канали в скритото меню??
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 29 сеп 2014 20:51
много изчерпателен отговор, благодаря за който.
Обаче, след снощното четене из тази тема, днес реших и аз да задържа екон бутона ... обаче нъцки... колко часа трябва да го държа натиснат за да сработи?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 30 сеп 2014 0:25
За да сработи кое?
Само с него нищо не става!
За диагностиката задържаш бутоните за рециркулация на въздуха и ECON.
За скритото меню просто натискаш бутона за намаляване на температурата (синия) и ECON.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 30 сеп 2014 22:38
изписа ми 130 - да разбирам ли че ми показва това че нямам компресор :Mr Green Fun
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 30 сеп 2014 23:33
Ето го целия файл за този климатроник :
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 522 пъти
П.п. едно е сигурно - този климатроник не може да ти каже дали имаш компресор или не :mhihi .Не го следи по нищо. Той дава сигнал компресора да тръгне, релето му подава напрежение и каквото стане. Ако ще и да го няма на мястото му, няма да ти го каже. Е, освен по това, че ще реве, че няма фреон де :mhihi .
:beer
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Нед 05 окт 2014 20:46
Здравейте колеги ,
При мен грещките са тези , като проблема ми е , че духа само фронтално , без стъклото и в краката :
000 00
513 00
4FB 00
FFF 00
Благодаря
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 06 окт 2014 10:17
Съчувстваме ти, колега!
Моля! :banghead
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Пон 27 окт 2014 11:12
Ето решението на първия ми проблем за които пуснах темата!
(След продължително шофиране започва да духа студено (зимата) Примерно не може да поддържа 22°)
Взех лаптопа и VAG-COM тръгнах да обикалям след 20мин шофиране,
климатроника започна да духа студено. Закачих я веднага и ето какви бяха живите данни:
Навън беше около 20°, желаната температура от мен 25-26° в купето
продължително шофиране с пуснато CD.. и започна да духа
около 20°. Пробвах и в двата режима "AUTO" и е "ECON"
Направи ми впечатление нереалните стойности на G56 и G192.
Проблема се реши с почистване на панела и смазване на вентилаторчето което обдухваше G56
Сега всичко работи коректно!
Вътре имаше една шепа прах.. буквално! :horror
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 27 окт 2014 17:45
s5501na написа:Здравейте колеги ,
513 00
4FB 00
Благодаря
Не е 4FB, а 4F8 - грешка за мотора, който определя къде да духа. От него зависи дали ще духа на централните отвори или ще предаде въздуха към следващата клапа и тя ще определи дали да духа на стъклото или на краката. Нов мотор - около 300-350лв оригинален (нямат заместители), смяната май можеше да стане без да се разглоби цялото табло. Втора ръка мотор - ако евентуално имаш късмет и вземеш здрав, ще ти излезе доста по-евтино (около 30-50лв е цената на такъв мотор 2-ра ръка).
:beer
