VW Bora 1,9TDI AHF - Не свети подгрева
- alex-paynera
- Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 20:25
- Автомобил: Seat Leon 1P
- Местоположение: Pyce
Здравейте на всички колеги.Преди месец закупих въпросния автомобил-Бора 2000г 1,9 ТДИ 110 коня.Още като я купувах видях че лампата за подгрева не светваше като давах на контакт но колата си палеше нормално.Проблема е че времето се застуди малко и сега сутрин когато е 10 градуса навън колата върти малко повече докато запали.Четох няколко теми на колеги с подобен проблем и нещо ме дърпа към реле 102.Гледах релетата при мен и аз такова реле с такъв номер нямам(имам между другото едно свободно място).Това ме навява на мисълта че изобщо не отива ток до свещите които са проверени и всичките работят.Въпроса ми е какъв може да е проблема при мен и дали подгрева трябва да свети винаги без значение дали го има въпросното реле.Надявам се да помогнете.Лека и спокойна вечер от мен!!!!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: VW Bora 1,9TDI AHF - Не свети подгрева
Според мен са ти сложили изолирбанд под лампата за подгрев!
Сещам се за няколко вариянта,и методи за отстраняването им.
Добре е да се закачи на Vag com и да видиш какви грешки изписва.
А то гаранция ще има,ако е със лепенка под тази лампа!
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Като за начало разкачи температурнкя датчик и пробва да запалиш ,ако подгрева ти работи ще се включат на 100 % ако не се включи търси там проблема ,но имай в предвид че свещите не се включват преди 6-7 градуса !
- alex-paynera
С колегата ventotdi ще проверим вариянтите които давате.А за релето 102 някакви мнения?
- Vag_activator
Направете първо тест на километража преди да разглобите половината кола за тест на релето!
Закачането с лаптопа е малко по чиста,и по бърза работа!
- alex-paynera
а това прословуто реле на коя позиция трябва да се намира и дали наистина при мен липсва или просто на моя модел кола на празното място няма нищо.Пробвах да търся схема на релетата и кое какъв номер е и нищо не открих.Ако някой може да ми даде малко инфо ще съм много благодарен.Лека на всички колеги
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Дамяне аз съм правил диагостика на Бората на Сашо и няма никакви грешки . Обърнал съм я на автоматик ,че да пали по лесничко и записва само грешка ,че не може да се свърже с компютъра на кутията . От самата покупка насам не светва релтана дори за чек при всеки старт даже се чудех как пали като не светва чека. Аз като сменям чипове и не ги вкарвам добре по цокалите така става ... не светва чека и не пали ,а при Сашо си пали колата. И да не подгряват преди старт свещите те винаги имат подследващо подгряване с работата на мотора и ще се хване с пробна лампа поне дали ходи ток до тях . Не си спомням само тайминга на помпата колко беше но все пак ... не му свети чека на таблото
- Vag_activator
Ами то ако има черен изолирбат под лампата,дори и стоп машинката да замине и дори и крушка да изгори на стопа...
Пак няма да светне този реотан!
- alex-paynera
Ток до свещите идва,което значи че реле 103 (това се оказа а не 102) работи.Утре следва проверка на километража с VAG COM и да видим какво ще стане.Надявам се скоро да разгадаем тази мистерия.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Чек нa тaблото ще е покaзaтелен. Дори и при темперaтурa нaд 5 грaдусa, при всеки контaкт, лaмпaтa трябвa дa светне, мaкaр и зa секундa. По-трудното пaлене, според мен нямa отношение към проблемa с подгревa. ТДИ пaли без свещи и нa -15 грaдусa
- Vag_activator
Е ако не светне на тест,отваряш и махаш тиксото...
В Нови пазар не слагат лепенки,направо с черният силикон.Пълнят хорицата,после ходи го махай...
Ужас!
Ужас!
- lz2aii
Добре де, туй с лепенките от какъв зор?
- Vag_activator
Ами пъврва пречина която се сещам,ако колата е 2001 до 2004.
Опит за връщане на километраж-прецакват километража.
Вземат друг-не знаят как да го обучат.Спират имобилайзера на моторният компютър,колата вече пали със всеки ключ.
Светят 2 лампи,за погрева и за имото.Слагат лепенки и на двете.На всяко палене обаче пищи,няма проблем разпояват и зумера.(така няма да ти пищи и за забравени фарове).
Даваш на контакт,и какво се получава светва всичко без тези 2 лампи.След 2 сек. гаснат и останалите лампи,и си палиш и така!
Лампата с нагревателят индикира доста неща принципно-за изгоряла крушка на стоповете или неработещ 3-ти сптоп.Неизправна или неработеща (което май е едно и също) стоп машинка на педала на спирачката....както и ако има някакъв проблем по подгрева или мотора.
Та май е добре,да работи като хората тази индикация!
- lz2aii
Ясно, в това отношение си абсолютно прав. Не се бях сетил. Значи определено ако не свети тази лампа, трябва да се разбере причината за това.
- Vag_activator
Има на хора който не им пука.
К'во толкова,една две лампи!
