пасат B3 бензинова помпа --- почистване
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: пасат B3 бензинова помпа --- почистване
wss, при теб нещата са в друга насока, температурен датчик и или МПХ. Има доста писано.
- wss
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 22:17
- Автомобил: VW PASSAT CL B4
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Казанлък
е добре къде се намират тези температурен датчик и МПХ
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Просто изключи температурния датчик и пробвай как пали.Намира се на тройника отпред на мотора,от където тръгва горния маркуч за радиатора.
Следващия път дай повечко история-как пали на газ,държи ли обороти и прочие.
- wss
ами днес на обяд я изкарах за сефте от 5 дена - запали от първия път на бензин и забелязах стрелката се движеше между 1000 - 1200 оборота .. и оставих за 10 минути докато изчистя снега ... връщам се и гледам стрелката почнала да играе между 800 до 1000 оборота ... и така всеки път когато я паля на бензин на топъл двигател
По принцип при продължителна работа но на студен мотор и при бензина и при дизела се наблюдава насищане с недоизгоряло гориво.
При дизела започва да пуши, а при бензиновите карбуратори и монота започва да се дави и да работи на по ниски обороти иска да се загаси.
Изключването на температурният датчик едва ли ще помогне, той има коригираща функция на впръскването на гориво от дюзата. При откачането му -съпротивлението става безкрайност и се симулира голям сртуд -подаването на гориво е прекалено голямо. Това ще симулира задавяне от многото бензин на мотора.
Колегата си има давене и сега. Нали колега - мирише ли на суров бензин ?
- wss
долавям лека миризма на бензин :) .... просто имам някакво съмнение че всичко идва от факта че доскоро беше със стар бензин ... миналата неделя сипах 10 л нов бензин и от тогава като ли че взе да пали по лесно но оборотите са непостоянни от момента на запалване до момента във който вече да достига раб температура
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
wss написа:...не мога да паля като е студен двигателя - запалвам със 300 зора , за да не изгасне я форсирам до 3000 об след това отива на 1000 об. и после почва да пада на 800 600 об и почва да трепери цялата ... иначе на топъл двигател нямам проблем със паленето на бензин :(
wss написа:...запали от първия път на бензин...стрелката почнала да играе между 800 до 1000 оборота ... и така всеки път когато я паля на бензин на топъл двигател
Та изключването на датчика го дадох като най-елементарна диагностика за симптоматиката"трудно паля студен".
В тема за бензинова помпа да почне от средата някой да пита за някакъв проблем.........
Ние трябва да питаме сега-има ли газ,има ли ресет/ако има газ/,нса газ играят ли оборотите,тампона на моното как е,стъпковия движи ли се,ТПС мерен ли е,температурен мерен ли е,с натиснат педал по-лесно ли пали,....
Трудно палане студена и играене на обороти топла....а сега?Кое е общото,или са 2 неща?
Направи теста с датчика.
После направи същия тест със степ мотора.
Ако не си открил проблема ще се наложи да си пуснеш тема.
Здравейте колеги, ще ми се наложи сваляне на бензиновата помпа на Пасат 1994 комби 1.8 ABS mono
Имам обаче проблем със снимките от най - първият пост - не ми се зареждат стоят като име.Следващитет от втория и третия пост нямам проблем. Интересуваме дали някои ги има или ако му ги отваря да ми ги препрати на nikola24384@gmail.com
Благодаря!
Благодаря!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Самозатрили са се снимките. Предполагам, има ги само автора на темата.
Какво по-точно те интересува?
тези двете процедури и по точно къде са тези скоби?
Една букса , две скоби ако не сте сваляли досега помпата ще ви трябват две нови , оригиналните не могат да се използват втори път .
Прикачени файлове:
Маркучите са
: ... по такъв начин излязоха най лесно ....
Прикачени файлове:
тези двете процедури и по точно къде са тези скоби? Аз освен куплунг за захранване на помпата скоби не намирам
Прикачени файлове:
Маркучите са
: ... по такъв начин излязоха най лесно ....Прикачени файлове:
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Смених два компа, цяло чудо е,че ги има още
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Скобите са за маркучите вътре.
Благодаря Ви колеги, Събота се захващам изглежда лесно на картаинки :)
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Здравейте колеги, От скоро имам Пасат 96 година 2.0 кубика 115 коня, бензин-газ. До снощи всичко си беше на ред с паленето на бензин...През прозореца я паля, чакмак. Но тази сутрин не пожела! Цял ден я мъчих и пали само на газ. Никакви признаци до сега за проблем с бензиновата помпа, нито звук, нито прекъсване. Възможно ли е да е бушон например. Или трябва да е помпата...? Горивото беше в червения сектор тия дни... Може ли да съм я изгорил за седмица...? Карам я 4/6 километра на ден до работа и обратно.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
