Колеги-мотористи
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Колеги-мотористи
Някой към Рaзгрaд тaя седмицa?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Предстои ми смяна на предни накладки. Това удоволствие обаче мисля да го свърша сам, тъй като не изглежда сложно, а и ме влекат човърканията. Обаче ми се въртят два въпроса. Виждал съм да чистят самите апарати и пластината със спрей за спирачки. Има ли смисъл от това, защото ще се наложи да си взема спрей. И другото е тази пластина съм виждал да я чистят до хром:
Има ли нужда или е просто кич?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Можеш да използваш и друг спрей-WD 40 примерно,за ламарината няма смисъл да я лъскаш толкова ,но при самата смяна когато махнеш накладките изкарай още малко буталцата(1мм) и тях почисти много добре-защото точно там се трупат доста боклуци и ако не ги изчистиш може да ти задържат после апаратите
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Ясно, мерси. А за ламарината се чух с един от майсторите на bmw motoroad и той каза, че тази пластина е да не ми тракат накладките. Също седи и като декоративна и че при желание може да си я хромирам да радва окото ако ме кефи. Аз направо буталцата, преди да ги прибера ще ги почистя, дали с WD или спрей за спирачки ще видим, квот изпадне, че и WD се оказа, че нямам.
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Започнах да си търся по-сериозно Супермото, бюджетът ми е 5000лв.
Прегледах всички обяви и си харесах няколко, естествено Aprilia SXV най много ми харесва, но е два цилиндъра и е доста мощен и скъп за поддръжка.
Какво ще кажете за Хондите CRF 450, знам че имат проблеми с клапани, пулове и тн... какво ще кажете вие?
Другите две марки са Husky и KTM.
Suzuki DRZ и Yamaha WR нещо не ми харесват като визия, Ямахата имат ли някакви проблеми по двигателя тъй като са с 5 клапана?
Онзи ден карах едно Husky 610 SM 2000 година пълен сток, само сликове имаше и доста ми хареса.
Само не разбрах този КТМ може ли да се регистрира легално?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=5&act=4&adv=51409421404620726&slink=7ifzxi
http://motori.cars.bg/m117216
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=5&act=4&adv=51409557767431079&slink=7ifzxi
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=5&act=4&adv=51407433460056277&slink=7ifzxi
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Kuncavia написа:Предстои ми смяна на предни накладки. ...
пластинките служат за по добър фикс на накладките .. колко "лачени" ги искаш ти решаваш .. огледай уплътненията по буталцата и виж дали се движат заедно .. да не е корозирало някое /то си личи и по старата накладка/ .. аз лично сменям и спирачната с накладките /на 2г. ми се пада някъде/
П.С. .. много лошо правиш .. ако караш без капачки на вентилите
- samo_pechka
Ако има документи -да . Проблемът е , че не виждам фар и стоп , което означава , че може да няма документи т.е. да се ползва само за спорт . Или си има документи за регистрация , но е с отстранени фар и стоп светлини ("кратковременно") . В такъв случай без тях няма стане регистрацията , трябва да са монтирани преди това. Не мога да дам много отзиви и мнения за машинките , нямам наблюдение в този клас .Wrofeel_VR6 написа:Само не разбрах този КТМ може ли да се регистрира легално?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
rado_mit написа:П.С. .. много лошо правиш .. ако караш без капачки на вентилите
Защо
Иначе спирачната я сменям заедно с маслото.- tuninga4
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
- Местоположение: sofia
Колеги търся реле регулатор за кавазаки зхр400 съвместими са с кавазаки ззр600 и ямаха р1 ако му се намира на някого за продаване да драсне на ЛС или на 0886323726 Митко
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Нещото, което ще ме "топли" зимата...
почти 600 км. test drive днес.....ДОВОЛНО !
Последна промяна от RadoShopa на Сря 01 окт 2014 6:07, променено общо 1 път.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Честито Колегa и много безaвaрийни километри
п.с..не духa ли много нa тоз мотор
- RadoShopa
phantom_ написа:Честито Колегa и много безaвaрийни километри![]()
Благодарим....
Е духа си....ама като се наложи-пътувах - Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Доста добър Test Drive, честито, много безаварийни километри
- samo_pechka
И от мен само безаварийни км ! Да ти е честита машинката
