Махнах старата паста и ще сложа нова, но този път по-малко.
Прегледах всичко спойки, кондензатори и т.н, всичко е на ред.
Но пак се рестартира.
п.п не знам защо някой снимки излизат обърнати
Wrofeel_VR6 написа:Всичко е закачено и изчистено добре, като пуснах Blend Test точно преди да се изгаси компютъра процесора вдигна над 100 градуса, мисля че от това е проблема,
radi_nrj написа:Странното е защото тоя атлон пече при толков аголям радиатора с толкова голяма перка? Освен дефект ве кристала може и да е проблем в биоса и при определено натоварване да му надува напрежението на ядрото и да го прегрява.
Проблема е, че си ми далече инче ми се търкаля един X2 4400+ да го пробваме.
radi_nrj написа:Ша ма извиняваш ама Х2 3600+ е 65W и Тоя радиатор му е предостатъчен. Максимален V core Му е 1,3V и ме съмнява, че биоса го пържи на повече. Колегата да Wrofeel_VR6 да си дръпне един CPU-Z и да следи напрежението на ядрото докато го пържи на Prime.
