Sharan 1.9 tdi 2002г. AUY - търся схема на озвучаването.
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Сря 01 окт 2014 21:06
Sharan 1.9 tdi 2002г., 4motion, AUY
Търся схема или диаграма на стандартното озвучаване (окабеляване, филтри, гоорители размери, усилвател ...), ако някой има идея ?
Чудя се фабрично има ли усилвател някъде по колата и къде е той евентуално, все пак има поне 10 говорителя и все отнякде трябва да се захранват - едва ли от радиокасетофона само ...
Другият проблем който имам е с радиото - нещо не хваща добре, въпреки че съм с един от най-скъпите модели на pioneer 80prs (преди това бях с топ модела на kenwood - същата работа) - антената дали има стандартно усилвател и къде се намира той?
ТРетият проблем който се чудя е колко дълбоки 6.5 говорители макс могат да се монтират на предна и задна линия (мидбасите)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Sharan 1.9 tdi 2002г. AUY - търся схема на озвучаването.
Мнениеот Alek » Чет 02 окт 2014 7:28
Антената ти е активна и й трябва захранване. Оригиналните музики й подават 12V през антенния вход, а при теб просто не се захранва усилвателя.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Чет 02 окт 2014 13:57
Alek написа:Антената ти е активна и й трябва захранване. Оригиналните музики й подават 12V през антенния вход, а при теб просто не се захранва усилвателя.
Благодаря за отговора колега, а къде се намира този ант. усилвател имаш ли идея? Според теб трябва да пусна 12V по антенния вход евентуално, така ли ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 02 окт 2014 15:23
Обикновено се намира в близост до антената.
При теб, ако антената е на покрива, отзад - намира се над вътрешния таван
Ииии... да, трябва да пуснеш 12V, ама не точно :icon_lol
Заповядай: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=423167
Alek
Мнениеот Alek » Чет 02 окт 2014 16:34
Недей да търсиш усилвателя, защото това не ти трябва. От линка, който са ти дали, можеш да видиш какво ти трябва да закачиш между музиката и антената. И ако нямаш навигация, антената ти е в най-заден десен прозорец. Можеш да провериш даи ти е добре закачена антената. При мен се беше разкачила. Отваряш въпросния прозорец (този на багажника) и ще видиш в средата горе-долу куплунга - трябва да е закачен за джама, ако не е, го натисни и закачи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 02 окт 2014 19:21
оригиналната музика каква е? От нея зависи дали има отделен усилвател.Ако музиката е без крайни стъпала усилвателя е на около 10-12 см пред пепелника отпред
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Чет 02 окт 2014 22:31
Мерси на всички , много полезно инфо давате. Оригиналната музика нямам идея каква е била, но колата е със почти всички екстри. Това което виждам е че има двукомпоненти говорители (мидбаси + високи) както отпред, така и отзад , освен това на третия ред също има говорители, най вероятно са среди някакви, това прави 10 говорителя общо и затова си мисля, че би трябвало да има допълнително стъпало някъде.
Alek
Мнениеот Alek » Пет 03 окт 2014 7:57
Ако си пазиш оригиналната музика, която вероятно е Гама 5, можеш да я закачиш, да влезеш с VCDS да напишеш каква ти кодировката на касетофона. По тази кодировка може да се види дали колоните са пасивни или активни.
