най вече сутрин при първия старт.
Паля, запалва, и започава да се дави, и гасне, и така още 1-2 пъти.
проблема горе долу започна след смяна на дебитомер.
Golf MK4 AGN - гасне при палене
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: Golf MK4 AGN - газне при палене
Предположих че за Golf говориш и редактирах заглавието.
Придържай се към правилата те са за всички,но не нужно точно на теб да го обяснявам.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf MK4 AGN - гасне при палене
Да не са забравили някое вакуум маркуче да закачат?
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
гледах, ма .. знам ли
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Щом след пипането е почнал проблема, залагам на кабела за дебитомера, може да не дава хубава връзка. На мен така, "Майстора" го беше забравил да го сложи в буксата, и тая кола работеше като трактор, и 10 мин. се чудише какво е забравил.
Откачаш пластмасовата колра отгоре на двигателя (ако я има) и почваш да следиш дали всичко е закачено.
