Здравейте,пускам темата от името на приятел.
Та както катерихме един баир не кое знае голям,колата изгуби напълно мощност на 3-та включи на 1-ва педала на газта до край и пак така,глъхне придърпва и тем подобни.Спряхме и я изгасихме ... така и не запали повече.
Проверихме тока - дава.(само на главния не дава ?! ).Пробвахме я на бутане,на стартер .. не пали
Като върти на стартер направо откача,като чили няма никаква компресия (никога не е правила така).Днес решихме да я измерим и даде 0 ?!?! Някой може ли да даде идея какво да погледнем преди да я заведем на сервиз ???Един казва клапан,друг сегменти,трети лагери на вала .. та искам и Вие да се изкажете по въпроса.
Благодаря предварително :)
Golf MK3 1.8 90hp Изгасна и не иска да запали
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Golf MK3 1.8 90hp Изгасна и не иска да запали
Ангренажния ремък здрав ли е?
- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
И аз имах подобен проблем. Както казва колегата по горе, провери си ангренажния ремък. При мен именно там беше проблема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=393400
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
На кой главен не дава, нещо не е ясно....
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
За съжаление ако сте мерили компресия и е показала 0 то ...никога няма да запали
- Регистриран на: Пон 29 сеп 2014 21:51
Ремъка е здрав,а за кабелите 4-те към свещите дават другия не дава.За копресията наистина извади 0.Казвайте какво може да е ... и кой е по-yдачния вариант друг двигател или правене на този.
Поздрави!!
Поздрави!!
- megatone
3акарайте колата в сервиз.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
E30 powerrr написа:Ремъка е здрав,а за кабелите 4-те към свещите дават другия не дава.За копресията наистина извади 0.Казвайте какво може да е ... и кой е по-yдачния вариант друг двигател или правене на този.
Поздрави!!
Интересна констатация. Как така по 4-те върви напрежение и има искра, а по централния няма
Поздрави
п.п. закарайте колата в сервиз, наистина.
- Двигател: 2015
Значи колата си катери баир и в следващия момент компресия 0. По кабела от бобината към делкото ток няма, а на свещите има?!
Нещо не ми се връзва цялата тая история
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Ако са извадили кабела от бубината и са чакали делкото да подаде искра....
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Пренапомпени повдигачи според мене, за тока отделен въпрос.
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Ако сте проверили компресията като тока на централния кабел....карайте си колата на сервиз
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
