Golf MK2 Задни амортисьори проблем!
vlad4o1
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 13:31
- Местоположение: PARNIK
Здравейте колеги,проблема е следния....Смених си сам амортисьорите но не съм сигурен че, съм го зглобил както трябва защото много друса и е много зле возията.Не съм сигурен но мисля че,шайбата номер 9 от схемата я сложих над номер 7 и мисля че може и там да е проблема.Ако някой има идея къде може да е проблема да казва.Тампоните на моста са нови!
- Прикачени файлове
- 106100.png (9.78 KиБ) Видяна 1535 пъти
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Re: Задни амортисьори проблем!
здрасти колега.ако така си го направил,как казваш,не е добре,трябва как е по схемата.
Re: Golf MK2 Задни амортисьори проблем!
Шайба 9 ограничава амортисьора да седи в чашката която държи пружината, ако не е сложена където трябва най-вероатно ограничителя минава над чашката и амортисьора не си върши работата все едно караш с изпуснал това не е друсане а люляне.За да вози твърдо значи амортисьора не мърда, а това според мен няма как да стане освен да си сложил по голям шок тампон и да не позволява движение на долу.
vlad4o1
А най лошото е че,за втори път ги сменям с нови първите бяха каяба а сега съм с крафт,по един и същи начин съм ги зглобявал и пак вози като предния път.И ме съмнява че,нещо не съм направил както трябва,май ще трябва да се види от майстор че,колата ще ми се разбие от тия дупки.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Пролемът е в амортисьора и по-точно в дължината му. Масово новите "съвместими" с Golf2 амортисьори са с около 3 см по-дълги и в нормално положение оригиналните шокови тампони остават под напрежение. Скъси шоковите тампони или търси такива от BMW E36.
Тампоните над амортсьора смени ли ги с нови?
vlad4o1
Не не съм ги сменял виждат ми се добре да не кажа че са като нови почти.А рружините как се разбира дали не са омекнали?
Защо просто не отидеш в сервиз при майстор, който знае как се слагат амортисьори и не си решиш проблема?
vlad4o1
ем то със сигурност така ще стане просто питам за мнения
Никога повече не си слагай амортисьорите сам.Също така дискове, накладки и всякакви такива свърза ни със сигурността на пътя. Това е моето мнение
vlad4o1
Абе брат мисля че, разбирам малко от малко все пак
много неща си правя сам.Но си прав за сигурноста!
vlad4o1
Открих проблема!Там е работата че шокожите тампони са били по дълги и амортисиора не е е работел както трябва.Срязах ги с около 3 см и сега всичко е ок поне засега.
andro_
Супер, че си оправил проблема.
Само да споделя - и аз като сменях амортисьори на Г3 ми се стори, че шоковите тампони, които ми бяха дали са дълги и ги срязох почти наполовина .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
