Помощ при палене на печка "Чудо"
ivan_cirkov90
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 7:16
Мнениеот ivan_cirkov90 » Пет 03 окт 2014 23:10
Здравейте,обръщам се към вас с молбата да ми помогнете като ме просветлите как се работи с такава печка "Циганска любов" поне така разбрах че и викат още :)До сега съм се топлил на климатик и съм доста бос.
Значи,казаха ми че печката горяла на обратно,тоест отдолу се слагат дебелите дръвца,върху тях по тънки,подпалки и вестник най-отгоре.Печката се пали гори малко и като изгорят тънките и гасне.Дебелите остават леко почернили.Също има и 2 клапи една отгоре и една отдолу,незнам коя кога се отваря и затваря.
Благодаря предварително! :)
Борис Георгиев
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 17:39
Местоположение: Петрич
Re: Помощ при палене на печка "Чудо"
Мнениеот Борис Георгиев » Съб 04 окт 2014 1:03
Здравей колега !! Ти явно циганка не си пипал :mhihi
Значи виж ся аз не съм ползвал баш такова чудо ама съм ползвал от тея кръглите турските и те са на същия принцип доколкото виждам,нали си учил,че за да има огън трябва да има въздух :deal .Опъни ги тея капачета да дърпа здраво навънка през кюнците,слагаш отдолу зелените дърва отгоре слагаш трескички(разпалки или там както им казвате по вашия край)щракаш 2-3 странички от вестник "ТРУД" Брой 1945 от 20 декември 2010 година да запалят треските и почва шоуто :c010 :c010 . Не се плаши ако прави силен огън и не затваряй капаците ,така ще го угасиш ако не са се хванали дебелите дръвца. :a045
След като се хванат вече може да си го регулираш от тея капачета,няма какво да ти го обяснявам като на малък,не е кой знае какво чудо да си напалиш огън,аз от 13-14 годишен го правя успешно,без произшествия :screwy
Ако са ти много тегави дръвцата ще ти издам един съвет,аз се отоплявам на въглища и есенно време бабичката от село ми събира по 10-на чувалчета шишарки от гората.Бая силничко горят пущиниите :Mr Green Fun
Zumi
Регистриран на: Пет 06 юни 2014 21:06
Мнениеот Zumi » Съб 04 окт 2014 7:55
Здравей колега.
Нашата печка "Чудо" я ползвахме с въглища, дърва или смесено. Принципа на запалване е един и същ:
Отдолу слагаш дебелите дърва, ако ползваш и въглища - едно дебело заобиколено с въглища.
Отгоре се слагат разпалки, трески. Като за ориентир разпалките са от 1-2 пръста под горното отворче, до капака. Също слагаш и вестник за да разпалиш треските.
Затваряш горния капак и отваряш двата отвора, горния и долния.
Запалваш през горния и когато се разгори хубаво го притваряш почти до край.
Долния за момента остава отворен до край. Когато вече се разгори и разпали големите дървета затваряш отдолу и оставяш съвсем леко отворено от горе. Това ще ти даде дълги часове топлина, без материала да изгаря на веднъж.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 04 окт 2014 9:04
Здравейте,
Бих добавил да внимавате с подпалките и най-вече ако ползвате борина. Чудото има способноста да става жълто-червено при прекаляване с разпалките(борина, весници напоени с нафта, или други запалителни течности). Друго важно е комина да има тяга иначе няма разпалване а мощно опушване на стаята. Както казаха колегите по-горе с правилно зареждане може да топли доста време.
Поздрави!
ivan_cirkov90
Мнениеот ivan_cirkov90 » Съб 04 окт 2014 10:22
Значи малко подпалки съм слагал,отделно дървото е дъб,разбрах че му трябвало висока температура за да се разпали.Относно тягата вече 2 пъти се опивам да я паля в супер спокойно време иначе огъня и пушека директно отиват в кюнеца доре при полу отворен капак.Ще опитам пак.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 04 окт 2014 14:12
Преди години и ние ползвахме подобно "чудо" (преправена от нафтова печка от едно време).
При зареждането слагах от едната страна по-дебелите, а от другата малко по-тънки цепеници. Може и въглища, брикети от долу или в средата. Също и от разпалките - по-дългите ги редях вертикално или под ъгъл близо до по-тънките цепеници, и още по-къси разпалки хоризонтално над всичко, редувани с топки вестници и картон.
Разпалките си ги нацепвах от сухи дървета на по 1-2 см дебелина.
Покрай печката редях и по-влажните дърва (вертикално) да съхнат (взимал съм м.февруари и затрупани със сняг дърва, които за 1-2 дена изсъхваха до печката).
Разхода на дърва с "чудо" според мен е един от най-ниските и топли прилично добре.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 04 окт 2014 17:04
Слагаш в средата едно дърво изправено не много дебело и около него ако имаш въглища и насипваш с въглищата докато се изравнят на нивото с изправеното дърво. После отгоре слагаш клечки за разпалване, заливаш с малко нафта или газ, отваряш отдолу да дърпа въздух, палиш и глей какво става....цяла нощ ще ти държи топло.
Това му се казва зареждане с горно горене. :a045
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 04 окт 2014 18:31
И това "Чудо" вземе да кихне два пъти като му намалиш въздуха ... :respekt , тапетите стават излят мрамор след първата зима :11
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 04 окт 2014 20:40
Тая печка ми напомня за зимните вечери на село когато имаше по 1 метър сняг,не като сега :smile
Та от баба ми съм гледал,а после и аз така я палех.Най от долу слагаше брикети.Като стигнеха 2/3 от печката слагаше тънки дръвца и от горе нещо лесно запалимо.Вестници,кочани от царевица,някой стар гумен цървул или каквото има.
Тая пущина като се разгори и цяла нощ държи топло.Даже ако не се затвори долното капаче и става червена тенекията.
ivan_cirkov90
Мнениеот ivan_cirkov90 » Съб 04 окт 2014 21:05
Сега печката се запали като хората с повече подпалки,дебелото гори и сложих още едно,обаче и двете клапи са отворени и огъня е много кротък и слаб ,като затворя долната и гасне.Това дали се дължи на спокойното време или нещо с комините имам проблем.Вътре не връща пушек.
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Съб 04 окт 2014 21:14
Трябва да стане още малко по-студено. Като падне под нула градуса ще гори по-добре. Налягането е ниско и затова не дърпа.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 04 окт 2014 21:42
Колега,скоро не съм бил с циганка,но ще се опитам да обясня...
Тази печка е измислена да работи ефикасно на принципа на горното горене-гори отгоре-надолу.В нея би трябвало да има нещо като кофа,която се пълни така,както са се изаразили много колеги преди мен.Като най-отдолу се слагат най-бавно разгарящите се твърди горива/брикети,дебели-сурови дърва,коксчета от пепел на брикети,трина-напоена с преработено масло и куп други горими материяли/.Отгоре-нацепени сухи чамови трески,шишарки,какалашки,кори от яйца,вестници и т.н....Палиш,палиш...отгоре,отваряш двете клапи и се молиш да ти тегли кумина.Сега е топло времето и е възможно кумините да нямат тяга,а може и да ти е затиснат,ако гасне кюмбето.Като и ако се разгори,затваряш долната клапа,а с горната регулираш силата на горене.С едно зареждане на кофата,при нормална работа на печката,би трябвало да поддържа огъня по 8-12часа. :beer
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 04 окт 2014 22:02
При всички положения подсигури стабилен и огнеупорен под, както и достатъчно отстояние от всякакви мебели, стени и прочие. Най-добре и отстрани да сложиш нещо огнеупорно.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 04 окт 2014 22:09
Чудомир написа: отстрани да сложиш нещо огнеупорно.
Да има огнеупорни тухли, поне аз съм сложил такива около печката, и няма никакво греене в стената. Също така като се нагреят, излъчват здраво, когато печката е изгоряла (вечер не я ползвам докато спя) а под-самата печка, съм сложил дебела ламарина, и е обезопасено от всякъде. А самата печка, се пали много лесно, поне аз я паля така. Изчиствам я всеки ден от саждите, и първо слагам хартия (имам стари вестници от 1989г. и горят като факли) после слагам голям чикор, който влиза в печката, после отгоре слагам съчки/трески и пак хартия между тях, и паля. А клапите на печката са отворени, докато не направи жар. До сега не е имало проблем или драми с печката, да не пали. За няма и 20 мин, в 90кв. етаж не се седи. :c020
ivan_cirkov90
Мнениеот ivan_cirkov90 » Съб 04 окт 2014 22:21
Мраморна плочка 50/50 е под нея дебела 2см.Вдруги ден ще пусна едно гюле през кумина и ще взема бук-бързо горял а и тука в района само това предлагат пък ще видим :)
