1.8T AGU Взимане на сигнал за обороти за Табло от мк3
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
Автомобил: VW Lupo 3L
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Съб 04 окт 2014 23:20
Здравейте колеги , дайте идея от къде да взема сигнал за обортомера ? Двигателя трябва да се сработи с табло от голф 3 :)
Благодаря предварително
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: 1.8T AGU Взимане на сигнал за обороти за Табло от мк3
Мнениеот pas1.8mi » Нед 05 окт 2014 17:59
Запалил ли си го,че така без неговото(Г4) табло ? Имобилайзера изключен ли е? От Комутатора би трябвало да може да се вземе сигнал!Щом за газовите инж. става .....
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Нед 05 окт 2014 20:16
Запален е.Имобилайзера е махнат. Двигателя е в голф 2 с тройково табло(километраж). И след няколко неуспешни опита, да взема сигнал от където и да е .Реших да видя дали някой друг е преборил проблема?
п.п. До голф 4-ковото табло сигнала върви по кан шината.
Последна промяна от ivostefanov на Нед 05 окт 2014 20:33, променено общо 1 път.
Причина: Не нужно да цитираш предишното мнение освен ако не искаш да наблегнеш на нещо конкретно в него!
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Пон 06 окт 2014 0:22
На първите голф 4-ки таблата им нямат CAN шина. Мисля, че със CAN започват след 2000 година.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пон 06 окт 2014 18:20
и все пак остава въпроса от къде да се вземе сигнал.От компа не става
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Вто 07 окт 2014 21:20
:arrow
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Вто 07 окт 2014 23:06
Първото , което ми идва на акъл е датчик на разпределителния вал. Виж в аутодата , там ги има схемите на всичко. И не би трябвало от ЕКУ-то да не може , защото при него трябва да има модулиран сигнал.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 08 окт 2014 11:04
///Mechov написа:Първото , което ми идва на акъл е датчик на разпределителния вал. Виж в аутодата , там ги има схемите на всичко. И не би трябвало от ЕКУ-то да не може , защото при него трябва да има модулиран сигнал.
От датчика на разпределителя пробвах и нищо. На нито един от трите пина
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Сря 08 окт 2014 15:47
Виж тогава в Аутодата схемите на датчиците и ЕКУто , виж на кой пин кое какво е. Няма начин от там да няма как да се вземе сигнал за оборотите.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 08 окт 2014 18:52
///Mechov написа:Виж тогава в Аутодата схемите на датчиците и ЕКУто , виж на кой пин кое какво е. Няма начин от там да няма как да се вземе сигнал за оборотите.
според мен просто датчиците изкарват някакъв сигнал дето таблото на мк3 неможе да го прочете
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Сря 08 окт 2014 19:33
Комуникацията между отделните модули е различна при по-старите и по-новите мотори. Става по шини по които тече различна информация. Несъвместими са при коли преди 2001 и след 2001г. Цитирам колега :th_up
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Сря 08 окт 2014 20:47
Добре съгласен съм , но има варианти за препрограмиране на табла. С един приятел правихме трансплантация на неговото БМВ , като на мястото на 4 цилиндровото М43 вкарахме V8 М62 , което подкарахме с таблото на 316ката. На мястото на моето 318is M44 в момента е M50b25 , също подкарах с таблото от 4цилиндровото след препрограмиране. Моя суап беше по-лесен защото , и двата мотора ги има в Е36 , но на приятелчето беше приключение , понеже няма Е36 4,4 V8. Така , че същото е и с Голф Мк2 , в него фабрично няма AGU 1.8Т , и трябва да се действа по-необичайно.
П.П. Колеги моля не си мислете , че като съм фен на друга марка се майтапя с вас , напротив , искам да помогна с каквото мога
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Сря 08 окт 2014 23:16
ivansa78 написа:Комуникацията между отделните модули е различна при по-старите и по-новите мотори. Става по шини по които тече различна информация. Несъвместими са при коли преди 2001 и след 2001г. Цитирам колега :th_up
Хората в белите държави ползват емулатори като този.
Някой да е чувал за нещо подобно, което се предлага на Бг пазара ?
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Чет 09 окт 2014 4:43
В БГ няма шанс за тоя тип адаптори , единствено от вън поне за сега.
mayma
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: ANY
Мнениеот mayma » Пет 10 окт 2014 9:20
///Mechov написа:В БГ няма шанс за тоя тип адаптори , единствено от вън поне за сега.
А нещо подобно ?
