пасат 5,5 смяна на двигател
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: пасат 5,5 смяна на двигател
Мнениеот ivansa78 » Сря 08 окт 2014 9:04
мисля че трябва задължително да е дизел иначе как ще минеш на преглед отделно трябва да провериш ще паснат ли другите агрегати като хидравлика,клима дали е с виско или с ел. перка Май ще трябва донор AFN и то пасатB5
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 окт 2014 9:16
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=127916&hl= ето една от темите
П.п. не се опитвай в посочения случай да преминеш на бензинов мотор , какъвто и бензин да вземеш няма помръдне и скор.кутия даже :wink там вече са съвсем други пред.числа на предавки и диф-ове.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Сря 08 окт 2014 9:28
като имаш двете коли една до друга е лесно :exclaim Но ако трябва да купуваш донор и да плащаш работа :stumm
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Сря 08 окт 2014 9:45
samo_pechka - Мерси колега ще почета :)
VAG_MANIA
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: asz 1.9TDI 131
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 08 окт 2014 11:03
Здравей колега,
минал съм по този път. мога да те насоча да търсиш двигател от пасат, ауди а4 или а6, важно да е надлъжен, защото всичко става много лесно, най-много само смяна на тампони.Най-добре да имаш кола донор и да е в комплекст със съединител, скорости, диференциал и полуоски. Узаконяването е мъка, скъпо, ако е стар двигателя правят проблем, защото няма да е евро 3, както двигателя за купето, но може и да се справиш. При стар двигател няма да работят повечето екстри, защото компа на мотора няма CAN, дори ел. стъклата и централното (комфорт модула).
Успех!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 08 окт 2014 13:32
Ако трябва да се купи донор, да се купи тоя пасат Б5.5, да се плати и труд на майсторите + ефекта от неработещите екстри, по-добре изобщо да не си хвърля парите на вятъра. Или поне аз така го разбирам :rolleyes
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 08 окт 2014 14:43
Ако няма да ги има екстрите е така :) Не разбрах точно защо няма да ги има... Интересуваше ме какви части се ползват за swap-a... Благодаря за информацията !
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 08 окт 2014 14:51
Вземи я => ремонтирай я => покрайа я => ако ти харесва си я караш, ако не - продаваш и си купуваш каквото ти е на сърцето.
Вариантите с донор и т.н. ще ти стъпят повече, отколкото да продадеш тази и да си купиш фабрично с 4-цилиндров дизел.
VAG_MANIA
Мнениеот VAG_MANIA » Сря 08 окт 2014 16:31
Комуникацията между отделните модули е различна при по-старите и по-новите мотори. Става по шини по които тече различна информация. Несъвместими са при коли преди 2001 и след 2001г.
