Passat 5.5 2002г. АVF-Проблем с предна дясна врата
- edi6504
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 0:57
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2003
- Местоположение: Между Шумен и Силистра
Здравейте колеги предната дясна врата при заключване се заключи и няма отключване нито от вътре нито от дистанционното.Имаше не работещо микре купил съм нова брава днес ще я сменя утре ще я сменя и така цяло лято.Ако има някакъв начин за отварянето на въпросната врата нека да сподели или да дава някакъв акъл,че да я отворя и да сменя бравата.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Passat 5.5 2002г. АVF-Проблем с предна дясна врата
Колега проблема е много гаден като стигне до това положение. Трябва да се свали сега кората при затворена врата. Потърси с търсачката мисля че имаше инфо как става номерът. Проблема е в блокирало микроключе или се е счупило и ето главоболия.
- edi6504
Много гаден колега май няма как да се сваля кората при затворена врата. Смъкнах задната врата и развих болтчето което държи дръжката извадих дръжката и нищо не се вижда,не знам май ще търся автокарадец да я отключи...
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Здравей, Кората се сваля, макар и трудно. Отдолу има 2 винтчета еврейски звезди, които се достигат през уплътненията, сваляш болтовете на дръжката и после теглиш кората напред докато откачиш щипките и после нагоре и пада след като откачиш жилото и буксите на кабелите.
- edi6504
Поразпитах напред назад имало един (в Шумен) ключар той ги отключвал ще ходя теа дни при него давидим какво ще направи,ако не стане нищо ще махам кората.
- edi6504
Re: Passat 5.5 2002г. АVF-Проблем с предна дясна врата (Реше
Здравейте колеги врата се отвори,свалих задната дясна врата и с отвертка и чук "лекичко" чукане по брава,където се заключва от дръжките не се отключваше викам си да натисна копчето за заключване щрак и се отвори и сега си работи нормално,така или иначе не разбрах защо не искаше да се отключи,пак така не разбрах как почна да работи.Благодаря на всички колеги,които се отзоваха на помощ.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Просто си е дошло да се отвори. Щом имаш нова брава я сменявай. Другия път може да се заключи завинаги
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
И моят съвет е да смениш бравата!
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Колега гледам че си с като моя пасат. Колко струва нова брава за него, че и при мен задна дясна ту се отваря ту не се отваря.
- 110afn
- Двигател: AFN
Аз си взех такава същата http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=428294 , само че от http://olx.bg/brava-vtreshna-pasat-b5-golf-bora-seat-shkoda-i51154515
Върши работа, няма ядове
- edi6504
paaco написа:Колега гледам че си с като моя пасат. Колко струва нова брава за него, че и при мен задна дясна ту се отваря ту не се отваря.
Аз моята брава я купих от Белгия понеже тук живея и работя 85€ от дилър на vw,но така или иначе нея смених все още.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Ако сега някой даде акъл как става номера с отварянето на задна лява, ще съм изключително благодарен. Напред ходих до ключар, който ми каза да свиквам с идеята, че колата ми остава без задна лява врата
- paaco
Става колега със сваляне на кората. Малко е трудно но става. При мен задна дясна правеше проблем не се отключваше но на следващия ден тръгна. От долу по средата има едно винтче и две на дръжката под капака другото са щипки. Някъде в гуглето гледах как става свалянето. След кората има метална кора на която се държат машинките и механизма за стъклата, откача се стъклото и се сваля кората след което имаш достъп до бравата. На първо време провери буксите на врата като отвориш предната и откачиш гумения маншон.
Айде малко видео http://www.youtube.com/watch?v=-wK7ZzGmoj8 от дясно излизат и други клипове на тази тема. Успех.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
lz2aii написа:Ако сега някой даде акъл как става номера с отварянето на задна лява, ще съм изключително благодарен. Напред ходих до ключар, който ми каза да свиквам с идеята, че колата ми остава без задна лява врата
Не знам колко ще помогне,но имам идея!
Хвани с нещо пина,който изкача при отключване и го раздвижи хубаво в крайните положения,като същевременно пробваш да отвориш с лостчето за отваряне.
Може пък да се предаде.После веднага смени бравата.
- lz2aii
Това последното съм го пробвал многократно, но за съжаление без резултат. От службата нямам възможност да влизам в youtube и затова клипчето ще го погледна довечера в къщи. По принцип съм запознат с най-долното винтче на кората, разположено в средната й част, но при затворена врата то остава скрито - те там ми е проблема. То ако успея да я отворя веднъж, работата е ясна по демонтажа на кората, но уви.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot] и 44 госта
