Здравейте,
имам намерение да стана пълноправен член, като се обзаведа с такъв звяр. Харесал съм един, но като загре при рязко подаване на газ от режим на празен ход двигателя прекъсва. Когато е студен го няма този проблем - случва се само когато загрее.
Разбира се теста е на, метан защото той си пали и работи само на метан(топличко е още).
Може ли да дадете предположение какъв може да е проблема и евентуално ако сте се сблъсквали какво е решението и на каква цена?
П.С: Не можах да намеря нищо във форума по тази тема.
Благодаря.
Пасат 1,4 TSI Ecofuel 2009 прекъсва като загре
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 58 госта
