Passat B3 1.8 ми Текнала водна помпа
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Passat B3 1.8 ми Текнала водна помпа
Мнениеот anonym0us » Пет 10 окт 2014 20:17
Ако не тече от нея карай, докато не протече. Аз на стария голф карах 5 години с такъв шум на помпата. Правеше го само когато загрее, сякаш е фуражомелка. Но най-добре е да я смениш, за да си спокоен. Реално колко ще изкара никой не знае. Не е много скъпо, и накрая излиза по-евтино. :c020
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Пет 10 окт 2014 20:40
Да, най-сигурно е да се смени веднага :th_up
Но все пак, шума засилваше ли се?
В смисъл може ли да се предположи че при засилването на шумоленето(при пуснато радио не се разбира) наближава момента на смяната на водната помпа или няма такава последователност.
Предполагам че градацията е: лек шум, шумолене, силно шумолене, смяна.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 окт 2014 9:57
krasi748 написа:За сега шумоленето се чува само на загрял двигател.
Просто е леко пренатегнат ремъка.
Тия гадове имат навика, като се загреят, да се свиват. Противно на законите на физиката! :mhihi
Едно леко отпускане на ремъка ще реши проблема (вероятно), но трябва да си много прецизен, за да не вземе пък да преплъзва... :rolleyes
krasi748
Мнениеот krasi748 » Съб 11 окт 2014 12:13
Майстора ми, когато сменя ремъка го остави една идея по-хлабав, именно заради възможността от повреждане на водната помпа. Даже мислех след 1500км от смяната да отида за да види как е, да не се е разпуснал по-вече от както е бил нов при поставянето. Но пък нямам симптомите на хлабав ремък при мокро време. Т.е. предполага се че е поставен в идеалното положение. Днес събота по карах градско по-вече и на загрял двигател не шумолеше въобще. Явно че още има възможност да се кара и при поява на шум или засилване на шумоленето ще трябва да се сменя водната помпа. Ако може само вътрешното, ако ли не цялата.
