Vento mk3 1.8/90;93 abs загрява. РЕШЕН!!!
Re: Vento mk3 1.8/90;93 abs загрява.
Смених термостат-не загрява седи на 75,80градуса, като я карам градско. На място отива на 102,103 градуса.Какво е тва чудо незнам,сега ще пробваме датчика на тройника и ако не е и от него.....
Еми и от него не е пак същата работа.Да не би на таблото уреда да е прецакан
Ще купувам оригинален термостат!А някой може ли да ми препоръча човек,който може да облепи клапите на парното? По възможност от Варна!
Проблема е решен,таблото показва грешно.Закачих я на компа с ОБД1 и всичко си показа
- joker
striked написа:Проблема е решен,таблото показва грешно.Закачих я на компа с ОБД1 и всичко си показа
Не бъди толкова сигурен!Единственият начин да съпоставиш реалната температура и показанията на датчика е с термометър потопен в разширителното казанче!
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Vento mk3 1.8/90;93 abs загрява. РЕШЕН!!!
Колегата joker е прав..!
При мен проблема беше във вентилатора за охлаждане на водния радиатор !
От старост вентилатора беше клеясал и включваше когато си иска.....
От мързел...да си оправя или да сменя вентилатора....такива ядове ми докара...че само аз си знам....
Сега вече си имам два вентилатора - нов и отремонтиран.....за всеки случай
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=80066
Успех от мен
Успех от мен
