Здравейте колеги,
Преди няколко дена говорихме с моя майстор и ми предложи смяна на катализатора с резонатор. Причината според него е, че вече ще е достатъчно запушен, имайки предвид колко масло ядеше животното, преди да бъде сервизирано. Единственият проблем е, че в момента съм малко с ограничени възможности, но съм чувал, че в повечето случаи има практика да оставиш катализатора, да бъде върнат за рециклиране от майстора, а клиентът не плаща нищо. Всичко е хубаво, но като се обадих в един сервиз и ми искаха около 100-на лева, което нещо не ми се връзва с легендите. Може ли някой да сподели къде точно се прави тази процедура по-евтино и дали изобщо може да се случи на моята кола с двигател AHW. Чувал съм, че на някои коли не става. Искам да отбележа, че не го правя, за да ми стане колата по-бърза или нещо подобно, просто не виждам смисъл да съм с това чудо, при положение, че сто процента е запушено.
Golf 4 1.4 16v AHW смяна на катализатор с резонатор. Къде?
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Смяна на катализатор с резонатор. Къде? Vw Golf 4 1.4 16
Колега незнам от кой град си но предполагам че и в твоя има сервизи и гаражи където поправят гърнета,там трябва да идеш.имай предвид че ще имаш проблем с втората сонда.
М-да, това съм го пропуснал. За София е въпросът. А каква е историята с втората сонда, можеш ли да споделиш?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз лично бих те пратил в Крафт за подобна операция, като първо може да ги питаш как седи въпроса с изкупуване на катализатора и какво ще струва, както и да си запишеш час, защото те така работят. По въпроса със снодата - до колкото аз знам, AHW има само една содна т.е. няма да имаш проблем с втората, защото нямаш такава
Re: Golf 4 1.4 16v смяна на катализатор с резонатор. Къде?
Това звучи много добре (за сондата), въпросът ми е дали са тествани хората там относно тази манипулация. :)
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Това е твоят човек. Махал ми е катализатора, но аз си го прибрах, на един приятел изкупиха катализатора питай за цената и ако не ти харесва търси обяви.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=136379&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Ако не ти се чете цялата тема "ЕМ комплект 33" на околовръстното - Павлово, търсиш Найден.
- toni82
- Двигател: azd
Дано да нямаш сонда ако пък имаш пак ще говориме.
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Ако не ти е далече Кюстендил, виж линка. Човекът изкупува катализатори и на тяхно място слага резонаторно гърне. Плаща веднага.
http://osogovo-racing.net/forum/index.php?topic=192.0
Не гледай, че темата е от 2008 г. Нещата са актуални.
Кюстендил не ми е далече, защото често пътувам до там и със сигурност ще мина. Останалите сервизи отказаха да изкупуват и реших, че няма на сила да ги карам. Ще звънна и на този човек с надеждата, че всичко ще мине добре. :) Благодаря за информацията и поздрави.
Влади, звънях на ЕМ Комплект, ама от там ми казаха сума от 70 до 145 лева, което малко се различаваше от цялата история. И на мен първоначално ми казаха, че именно там става бързо лесно и качествено, ама не разбирам къде сбърках, когато звънях. :)
Може ли да ми дадете някакви кооринати на този очевидно Бог на изпускателни системи или поне профила му, ако е регистриран тук. Прочетох само положителни неща, ама не мога да го открия. :)
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Трябваше да им кажеш, че ще им дариш това което си намерят в питата! Когато им подариш катализатора не ти излиза толкова скъп ремонта, най-много 20-30-40лв да трябва да дадеш ако им оставиш катализатора.
Хм, значи ще се ходи при тях, а ориентировъчно за колко време става цялата магия и може ли някой да ми каже процедурата, защото не искам да се занимавам с приемчици и прочие, предпочитам този човек да го сваля направо (доверявам се на темата с 5 страници благодарности).
- zografski
МАКС 1 час работа е това!
Писах на колегата, който работи там и се надявам да ми отговори, за да поверя "Звяра" на него.
P.S.: Кавичките са на правилното място! :D
- zografski
Най-добре не чакай, той мноооооооого рядко влиза до колкото знам и ще има да чакаш от умрел писмо, да ти отговори на ЛС. Отиваш направо там и на приемчика казваш, че идваш при Найден и искаш той да те обслужи, показва ти го и си вършиш работа, обикновено е на най десния стенд. Обаче не ходи след 9, защото ще има вече опашла и ще трябва да почакаш, най-добре се закотви от първите чакащи към 8:30 пред сервиза и кажи на приемчика, че си чакаш Найден, защото като се наредят и ще има да чакаш до следобяд
