Golf MK3 1.6 AFT 101hp Проблем с работата на двигателя
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Пон 13 окт 2014 16:46
Здравейте, преди няколко дни купих въпросния голф, без обаче да го закачам на диагностика. Не работи добре на газ (ГИ е), прекъсва, на бензин е по-добре. Отидох днес на диагностика и излязоха датчик на Хол и Ламбда сонда. Погледнахме ламбдата, един от кабелите й е скъсан, да се надяваме да мине без смяна. Датчика на Хол ще го сложим втора употреба. Ще се обучи дроселовата клапа. Кого в пловдивски регион бихте ми препоръчали ?
Последна промяна от ivostefanov на Пон 20 окт 2014 19:13, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието според правилата,придържай се към темата шаблон
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с работата на двигателя 1,6 101 к.с. AFT
Мнениеот radotom » Пон 13 окт 2014 17:39
piter_96 написа:Отидох днес на диагностика и излязоха датчик на Хол и Ламбда сонда.
Диагностиката на работещ мотор ли беше или само на контакт?
Ако е само на контакт - не го пипай! Като запалиш, тая грешка ще се самоизчисти.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 13 окт 2014 17:40
Първо беше само на контакт, после ме кара и да паля.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 окт 2014 17:46
Въпроса е дали и при запален мотор е седяло това за Хол-а.
Ако да - тогава трябва да се търси проблем.
Ама ако е било само на контакт - тогава е нормално да си изписва подобна грешка - нали мотора не върти?! Как да дойдат импулси от него...
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 13 окт 2014 17:56
radotom написа:Въпроса е дали и при запален мотор е седяло това за Хол-а.
Шашнах се и не си спомням всичко... Момчето каза, че засега е това, но ми се иска да отида при някой колега от форума или в някой сервиз, в който да решат проблема, баща ми няма добри спомени от неговата работа ...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 13 окт 2014 18:06
Петре, не бързай да сменяваш каквото и да е без да си сигурен. Радо ти каза за датчика - когато моторът не работи може да ти даде такава грешка. Проверете на око състояние на - свещи, палец, капачка. Вижте и кабелите как са, после центровката. Вижте и кабелът на сондата.
Като я купува не ти ли направи впечатление, че не върви като хората колата или я взе без да си направиш кръгче дори?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 13 окт 2014 18:28
Забравих да спомена, че и на бензин и на газ удря прекъсвач на 5 хил. оборота.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 13 окт 2014 18:40
На AFT на контакт не дава грешка за Хол.
Дал е грешка за датчика за положението на разпр.вал, който е в делкото (camshaft sensor).
Без работещ датчик на Хол (на блока, под делкото, crankshaft sensor) няма изобщо да запали...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 13 окт 2014 18:42
А с неработещ на разпр.вал дали не е възможно да набие авариен режим :rolleyes
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 13 окт 2014 18:43
Купи ли кола? Айде честито! :biggrin
Да си я караш със здраве... след като я оправиш де. :c020
Моя мотор е същия, за протокола. :oregonian_groupsmile
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 13 окт 2014 18:52
Благодаря колега, най-сетне избрах и все си мисля, че се набутах, ама то винаги го има това усещане :mhihi
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 13 окт 2014 18:59
stefan4o написа:А с неработещ на разпр.вал дали не е възможно да набие авариен режим :rolleyes
Да, затова не вдига повече от 5000 оборота.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пон 13 окт 2014 19:00
Гледам, че в темата пишат колеги от Пловдив, дайте акъл къде и при кого да отида, не знам вие занимавате ли се с това ?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 13 окт 2014 19:04
Аз не се занимавам с ремонти,просто имам същия автомобил.
Относно сервиз виж в раздел "Сервизи, магазини и части"
Един мой приятел е супер доволен от kasapina (Жоро).
Аз от известно време не живея в Пловдив, затова не знам къде другаде да ти препоръчам.
Ако знаеш къде е конектора на ламбда сондата (до изходящите колектори), можеш да разкачиш буксата и да караш без нея, в случай че прекъсването се оправи. Аз имам проблеми с ламбдата (за смяна е), купил съм я и все не остава време да се навра под колата и да я сменя...Без нея не се вдига разхода с повече от литър газ и 0,5-0,8 л/100 бензин.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 13 окт 2014 19:18
piter_96 написа:Благодаря колега, най-сетне избрах и все си мисля, че се набутах, ама то винаги го има това усещане :mhihi
Млад си, естествено, че ще се набуташ. Така човек се учи. :mhihi
Къде ги дигаш тия 5000 оборота, аз повече от 4500 май не съм имал нужда? :beat_butt2
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
