До колкото разбирам от Английския- има проблем с мазането на вала- 1.8Т били известни с ниското налягане на маслото при вала.
Каналите на вала били задръстени/затегнали и тнт.
Имаш ли проблеми с мотора колега ?
Щото ако датчика на маслото отчита ниско налягане примерно при каране на извънградско с висока скорост и после при каране на ниски обороти може да отчете по ниско налягане, и да го запише като грешка. А реално да няма проблеми.
На Пасат В3 го правеше тоя номер редовно.
Ако имаш проблеми с мазането реално си за сервиз с тази грешка.
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
stabile
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 22:58
- Автомобил: Passat B7
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Няма видима промяна в работата на мотора или странни звуци при работа. Ще отида началото на седмицата при някой майстор да видим какво ще излезе.
Можеш да замериш налягането на маслото с уред. Може и маслената помпа да се базика.
Но може и както ти казах- компера да сравнява високите стойности на мазане при извънградско с тези при ниски обороти. И така да трупа фалшива грешка.
Всъщност свети ли ти изобщо лампата за маслото ???
Щото поне на В3 ми светкаше и звънеше да създава паника-все на едни и същи места от пътя, при еднакви режими на работа на мотора естествено. Въпреки това -проблем реално нямаше.
Здравейте! Някой може ли да ми каже какво точно значи тази грешка?
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
Карам Passat B5.5 1.9 TDI 131 hp
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
stabile написа:Дава ми грешка 16396 - някакъв проблем с разпределителен вал до колкото разбирам.
16396/P0012/000018 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
Possible Symptoms
Erratic Idle
Possible Causes
Intake Camshaft Adjuster tight/stuck
Intake Camshaft Adjuster faulty
Possible Solutions
Check Intake Camshaft Adjuster When the Intake Camshaft Adjuster uses oil pressure to control the adjuster, check the oil pressure. The 1.8T is notorious for issues but any engine with low oil pressure or restrictions in the system could result in various timing DTC's such as 17748/P1340/004928.
Use Output Test, Meas. Value Blocks (MVB) & Basic Setting
Какво точно представлява и какво трябва да направя, защото така и не можах да си го изясня.
Обтегача на веригата се е предал. Цената му не е много приятна. Някакво подобие на VTEC са се пробвали да направят, ама явно при тебе вече не работи.
- kocetoMR
- Регистриран на: Съб 15 юли 2006 19:18
От къде да намеря каркната VCDS-lite v1.2
Как се прави адаптация на дросела клапа с нея?
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здравейте, някой може ли да ми каже как да активирам Габаритните светлини да светят постоянно, трябва ми с тази цел, че си сложих дневни светлини и съм ги свързал към габаритите, от там ще ползвам автоматичното положение на копчето и сензора който ще ми пуска фаровете когато се стъмни, а през деня да карам постоянно на габарити ?
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте, може ли да се програмира комфорт модула на пасат б5.5 2001г. като се отключи със алармата да не се светват плафоните в колата, а да се светват само като се отвори врата? Благодаря.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Последна промяна от dqvola_91 на Пет 24 окт 2014 15:36, променено общо 1 път.
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Последна промяна от G3 на Сря 12 ное 2014 12:40, променено общо 1 път.
Колеги може ли да ми кажете с VCDS-то къде да вляза да променя следната настройка: когато махна ключа от колата и след известно време тя се заключа, а по-този начин ако остава ключа вътре и може да се получи авария.. :D Някой може ли да помогне? Става въпрос за Passat B5.5
Така, продължавам да се боря с мененето на обороти на колата ми при повече консуматори. Смених свещи, кабели, капачка, палец, чистих MAP сензора, сменени са O-пръстени на всмукателния колектор... Дава ми следните грешки, еднат е в KNOCK SENSOR, другата е ENGINE CONTROL MODULE (ECM). Долу съм прикачил файла с картинката. Какъв е този ECM? KNOCK сензора каква роля играе?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
snuupy93 написа:Така, продължавам да се боря с мененето на обороти на колата ми при повече консуматори. Смених свещи, кабели, капачка, палец, чистих MAP сензора, сменени са O-пръстени на всмукателния колектор... Дава ми следните грешки, еднат е в KNOCK SENSOR, другата е ENGINE CONTROL MODULE (ECM). Долу съм прикачил файла с картинката. Какъв е този ECM? KNOCK сензора каква роля играе?
Knock sensor е датчика за детонациите, това което казване да ти чука аванса.
Втората грешка е свързана с имобилайзера, доста срещан проблем у VW.
alex_7656 написа:snuupy93 написа:Така, продължавам да се боря с мененето на обороти на колата ми при повече консуматори. Смених свещи, кабели, капачка, палец, чистих MAP сензора, сменени са O-пръстени на всмукателния колектор... Дава ми следните грешки, еднат е в KNOCK SENSOR, другата е ENGINE CONTROL MODULE (ECM). Долу съм прикачил файла с картинката. Какъв е този ECM? KNOCK сензора каква роля играе?
В какво се изразява проблема? Колата си пали от раз?
shamano
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 17:30
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Здравейте колеги.
Сутринта приятел ми направи една бърза диагностика на Бората. Преведох си грешките, но май повече се обърках отколкото нещо да ми стане ясно.
Колата е VW Bora 1.8T 2002г. 110KW
Ето и лога:
Tuesday,01,October,2013,08:00:57:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1JZ3W169448 License Plate:
Mileage: 127360km-79137mi Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ3W169448 Mileage: 127360km/79137miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
Part No: 06A 906 032 HJ
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11500
Shop #: WSC 00000
VCID: 6DD12F362731F3764F5-5198
WVWZZZ1JZ3W169448 VWZ7Z0B5857296
4 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 -
Readiness: 0000 1000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 01266 785 00200
VCID: 3467FA52549B62BE40B-517A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
VCID: 21490306AB69E716BBD-51D4
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0004
Coding: 12855
Shop #: WSC 01266
VCID: 224B0C0AAE6FFC0EA27-515E
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 826 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-517A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0EFB642B0039E9EE43-515E
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 18 Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
VCID: 3663C05A12E770AE7EF-4B36
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 18 Tхrsteuer.FS KLO 0004
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 18 Tхrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 18 Tхrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 18 Tхrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0006
Coding: 02403
Shop #: WSC 01266
VCID: 275D1D1EC54D1926F59-4B1E
End ---------------------------------------------------------------------
Моля помагайте!
Има ли за какво да се притеснявам?
Благодаря предварително!
Ето и лога:
76
Coding: 11500
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
16685 - Cylinder 1
P1297 - 35-00 -
Coding: 0019970
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Coding: 12855
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Coding: 02403
Shop #: WSC 01266
Моля помагайте!
