Хубавата изолация е тази с голямо термично съпротивление-R,което е отношение дебелина на стената(в случея на изолацията)/коеф.на топлопроводност-ланда!
Топлинния поток(q) през плоска стена се смята по формулата q=Q/R
Това е в дебелите книги!Другото е "ала-бала" от знайни и незнайни "изолаторЖии"...
Ето защо Foxy_vt се опитва да ви обясни,че 20 см е по-добре от 10...
Въпросчета за топлоизолация ?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Въпросчета за топлоизолация ?
Точно така е в една глупава германия която не може да се сравнява с умната българия,се лепи изолация от 10 см нагоре.Ама тука като сложат 5 санта EPS и вече са хванали господ за шлифера
.Не помня от кой форум точно един колега си беше направил труда да създаде програма,калкулатор на топлинни загуби с който може да изчислиш топлозагубите на всяка една стена/стая.Въвеждат се всички слоеве на стената-мазилка,бетон,лепило за EPS,EPS,лепило със мрежата след него и минералната мазилка ако има,и се пресмята всички тези слоеве колко ще загуби стената.Ако автора на темата иска мога да му я пратя да си пресметне точните загуби,и да си прецени какви топлоизточници и с каква мощност ще му трябват.
.Не помня от кой форум точно един колега си беше направил труда да създаде програма,калкулатор на топлинни загуби с който може да изчислиш топлозагубите на всяка една стена/стая.Въвеждат се всички слоеве на стената-мазилка,бетон,лепило за EPS,EPS,лепило със мрежата след него и минералната мазилка ако има,и се пресмята всички тези слоеве колко ще загуби стената.Ако автора на темата иска мога да му я пратя да си пресметне точните загуби,и да си прецени какви топлоизточници и с каква мощност ще му трябват.-
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Кога ли ще дойде времето хората да спрат да слушат някакви "майстори" и техните глупости.
За изолация трябва да се питат само хора докоснали се до науката, които имат понятие от Термо и масо пренасяне.
Колега Благовест, най-простата формула за плътност на топлинния поток(количество топлина, пренесено през единица площ за единица време)е q= минус ламбда по температурния градиент(температурата в помещението минус външната температура върху дебелината на стената-в нашия случай пренебрегваме тухлите четворки и мазилката). Пълният топлинен поток е Q (ватове)= q по А(площа на стената в квадратни метра)
Това което хората трябва да знаят, е че ако искат по-малки сметки трябва да използват фибран заради по малката ламбда.
Има много други фактори които трябва да се вземат на предвид за топлинната ефективност на една сграда, но не съм в университета за да ги пиша.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Да се надяваме,че дискусията ще е интересна :)
Мисълта ми беше,че само ниска стойност на ланда не е достатъчна!Да,на фибрана е 0,033 W/m.K,на стиропора малко повече 0,038.
Написах вече параметъра R как се определя,така че бих компенсирал малката разлика в коефицента на топлопроводност с по-голяма дебелина на изолацията.А още не сме намесили и себестойността на двата материала като фибрана е чувствително по-скъп.
- go4o.m
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AMF 2001
И аз да се изкажа-фибранът най-просто да го обясня представлява мехурчета въздух затворени от плътен материал а стиропора е обратното материала е обграден от въздушни джобчета.Следователно слагаш фибран и къщата ти става аквариум влагата си остава в къщата а влагата носи мухъл,слагаш стиропора,неопор къщата ти диша няма влага,фибрана се поставя на под бетонни пояси не и цялостно за сграда.С това се се занимавам и съм от тези майстори дето ви обясняват,обясняват и накрая слушате комшията да не ви "прекарам" и ако очаквате топлоизолацията да ви топли от запалена свещ все майсторите ще са ви виновни.
- go4o.m
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Dushan написа:...
Това което хората трябва да знаят, е че ако искат по-малки сметки трябва да използват фибран заради по малката ламбда..когато са ограничени откъм дебелина на изолацията:icon_lol
Забравил си да добавиш това червеното че иначе влизаш в бисерите с това си твърдение
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
Отново благодаря за отговорите, в момента вече се прави 10 см качествен стиропор, само първия ред ще бъде фибран, заради влагата. Като настане момента ще Ви споделя реални резултати.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Има и една друга малка подробност за кой край на страната става въпрос,че едно е гр. Петрич където темп. не падат под -5гр. вечерта ,а през деня са над нулата и 5 см. изолация от EPS е напълно достатъчна друго е за по-студените области на страната където си трябва по солидна изолация.Аз нашата къща я направих изцяло с материали на RÖFIX с дебелина на изолацията 5см. Фасаден EPS и съм много доволен от ефекта през зимата ,но съм от гр. Петрич и дебелината на изолацията си е предостатъчна.Остана само первазите на терасите да се облекат.
Последна промяна от bobovo на Пон 03 ное 2014 22:15, променено общо 1 път.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Мноооооого добре е станала;)
- bobovo
Благодаря колега.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Здравейте колеги, искам да попитам за град София фирма, която си разбира от работата и предлага гаранция за извършената работа? Става въпрос за изолация на къща (тухлена), на която трябва да се работи със скеле за да се монтира изолацията. Трябва ми фирма, която предлага качествено извършване на услугата и да има гаранция, а не след 5 години фирмата да е някъде в небитието. Също ако предлагат и на изплащане е голям плюс. Благодаря Ви.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Баумит дават 10+ години гаранция, зависи каква система ще се слага. Кой ги монтира обаче не знам. Може пък и да имат бригади, които поставят изолация
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
5 години гаранция?-то такова нещо в България въобще съществува ли?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Водния дух1 написа:5 години гаранция?-то такова нещо в България въобще съществува ли?
ІІ. МИНИМАЛНА ГАРАНЦИЯ:
„Баумит България” ЕООД гарантира качеството на произвежданите и предлаганите от дружеството продукти с 5 годишна ГАРАНЦИЯ.
ІІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ 10 и 15 ГОДИНИ:
III.1. РЕГИСТРАЦИЯ
Ако желаете да Ви бъде издадена удължена гаранция за положените Баумит топлоизолационни системи, бихте могли да се регистрирате по следните начини:
на интернет-страницата ни www.baumit.bg, като използвате бутона "ВРЪЗКА С НАС";
чрез обаждане на Баумит фирмен телефон 02 9266 911;
да се свържете директно с нашите регионални мениджъри (вижте листа за контакти в нашата интернет-страница).
Регистрацията се извършва само преди началото на изпълнението на фасадната топлоизолация. С регистрацията, Получателят на гаранцията се легитимира и прави избор, за продължителността на удължената ГАРАНЦИЯ, която желае да получи (10 или 15 години).
Регистрацията на , Получателят на гаранцията поражда ангажимент на Баумит България ЕООД за последващи действия по гаранционния процес .
III.2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 10 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:
Баумит България ЕООД издава 10 години гаранция в писмен вид при следните условия:
1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР или ПРО, а именно:
Баумит опън рефлект, опън плюс, опън Терм, СтарТерм или ПроТерм;
Баумит СтарТекс;
Баумит СтарКонтакт бял, ПроКонтакт;
Баумит УниПраймер, ФилПраймер;
Баумит НанопорТоп, СиликонТоп, СиликатТоп, ГранопорТоп, КреативТоп, СтайлТоп, МозаикТоп;
Баумит Аксесоари към системата - профили, дюбели и други от ценовата листа.
2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит Интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС).
3. Преди започване на изпълнението служител на ГАРАНТА трябва да проведе инструктаж на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА и да му предостави Ръководство за полагане на Баумит ИТИС в последната му редакция. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система. За това действие се попълва първата част от ПРОТОКОЛ за първоначален инструктаж, който се подписва от двете страни.
4. Контролът върху изпълнението на Баумит топлоизолационна система се извършва от ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА според предоставеното ръководство.
5. ГАРАНЦИЯТА е валидна само по отношение на качествата на материалите и отпада автоматично при установяване на дефекти, вследствие на неспазване на технологията на полагане и експлоатация на топлоизолационната система.
6. След завършване на фасадната топлоизолационна система ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА информира служителя на ГАРАНТА. Служителят на ГАРАНТА констатира, че топлоизолационната система е завършена и подписва втората част на ПРОТОКОЛА. От този момент започва да тече гаранционният срок, като служителят на ГАРАНТА предоставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ГАРАНЦИЯТА гаранционна карта по специален образец, подписана от управителя на ГАРАНТА.
III.3. УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА 15 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:
Баумит България ЕООД издава 15 години гаранция в писмен вид при следните условия:
1. Материалите за изпълнение на топлоизолацията да са включени в Баумит Интегрирана топлоизолационна система СТАР, а именно:
Баумит СтарТекс;
Баумит СтарКонтакт бял;
2. Топлоизолационната система трябва да се полага по технология, предоставена от ГАРАНТА и описана в Ръководство за полагане на Баумит ИТИС .
4. Всеки етап от технологията на изпълнение на топлоизолационната система се контролира от служител на ГАРАНТА. Етапите могат да бъдат обобщени така:
4.1. подготовка на основата;
4.2. лепене на топлоизолационните плочи;
4.3. дюбелиране на плочите;
4.4. шпакловане на плочите с влагане на стъклотекстилна мрежа;
4.5. полагане на пастообразна мазилка;
4.6. изпълнение на цокъла.
4.7. Полагането на всички допълнителни елементи по фасадата като улуци, декоративни профили, каменни облицовки и др., трябва да се изпълни след съответните препоръки на служителя на ГАРАНТА, така че те да не нарушават цялостта на топлоизолационната система.
5. За отразяване на резултатите от извършвания мониторинг се попълват КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ в специално заведена ГАРАНЦИОННА КНИЖКА. Всеки от протоколите се подписва от служител на ГАРАНТА и от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЕКТА (бригадир,
технически ръководител, управител).
6. ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ГАРАНЦИЯТА получава веднага копие от ПРОТОКОЛИТЕ. Така той бива осведомен за етапите на изпълнение, както и за направените констатации и препоръки, които могат да повлияят върху издаването на ГАРАНЦИЯТА.
7. ГАРАНЦИЯТА е валидна, както по отношение на качествата на материалите, така и за извършените работи по полагането. ГАРАНЦИЯТА отпада автоматично, ако се установят дефекти (като например лепене на топлоизолационните плочи само на топки), които не са могли да бъдат установени при посещение от служител на ГАРАНТА.
8. Гаранционната карта се издава от Управителя на ГАРАНТА по специален образец след писмено становище от Продуктов мениджър, основаващо се на представените с ГАРАНЦИОННАТА КНИЖКА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ.
Имам приятел, който си прави изолация с удължена 15 годишна гаранция. Засега проблеми с изолацията няма, но са минали само 2 години, като имаше проблеми с разминаване в тоновете на финалната боя на места, но беше отстранено още докато скелето беше покрай къщата
