Пасат В-4 TDI 1-Z мотор - код за грешка на климатроника?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 14 окт 2014 17:24
Здравейте пускам темата за да помогна на колега който няма възможност да го направи сам.
Както се разбира от заглавието става въпрос за В-4 тди 1Z мотор,проблема е във вентилатора на климатроника,моторчето е разглобено,почистено и с нови четки.И въпреки всичко често се случва да му изгаря бушона,дори и да не изгори при вкл. на вентилатора не започва да духа веднага,ами след около минута.
При включването на климатроника на дисплея излиза код за грешка НЕ,някой има ли представа какво значи конкретния код,или какво се е скапало по системата че идва студ, а без парно не става!?
ej0
Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Местоположение: Шумен,Шумния град
Re: Пасат В-4 TDI 1-Z мотор - код за грешка на климатрони
Мнениеот ej0 » Вто 14 окт 2014 18:10
Колега незнам за грешката,но преди 1 месец и моя спираше като подам газ или като го пусна не тръгваше :scare3
Изкарах моторчето смених му четките и сега е всичко тип топ духа да си е.. мишка ухото :mhihi
дано съм бил полезен :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 14 окт 2014 20:10
Колега, за схемата има значение с кой климатроник си. На В4 се слагат 2 вида заводски - единия е с копчета Auto и OFF, другия е с Auto и Econ. Схемите на двата са различни. 7-ми месец 95-та година е граничната за двата вида климатроници. След като уточниш с кой от двата си, можем да видим по схемата какво се случва. Също така при диагностика с VCDS може да се види какви грешки има (ако има проблем с вентилатора, контролера ще го регистрира задължително).
Направи прост експеримент - когато вентилатора не иска да тръгне сам, бръкни през дупката за ф-ра за купето и го побутни. Ако тръгне - износен колектор или изгоряла намотка на ротора (рядко се случва, ама се случва) - тогава сменяш с друг вентилатор и спи.
:beer
ivkata
Мнениеот ivkata » Вто 14 окт 2014 20:59
Колега благодаря за компетентното и изчерпателно мнение! :bowdown
След кратка справка със собственика: колата е 95 година ,а копчетата на климатроника са Auto Econ.
Проблема с моторчето не се случва постоянно ,може ден-два да няма проблем, и след това изгаря бушона.Сутрин при вкл. изписва кода за грешката и след около минута кода изчезва и моторчето тръгва.
Малко се получава като развален телефон,но гледам да помогна на момчето. :redface
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 15 окт 2014 19:48
Така, предпазителя е само за ел. мотора т.е. има две възможности - проблем в самия мотор или проблем по кабела от бушонното табло до мотора. Аз залагам на мотора. Контролирането на оборотите на мотора става по маса т.е. няма вариант да думне регулатора и да изгори бушона, защото ако регулатора прекъсне, тогава мотора никога няма да тръгне, ако пък регулатора окъси, стига постоянна маса до мотора и ще върти постоянно на макс. обороти. Според мен търсете драма в мотора.
:beer
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 31 окт 2014 20:55
Благодарение на zfa159 проблема в климатроника на колегата е отстранен,след точна намеса всичко е ок! :th_up Доколкото разбрах,проблема е дошъл от блокирало моторче на задната чистачка... :mhihi
nsk1970
Регистриран на: Вто 04 ное 2014 14:19
Мнениеот nsk1970 » Вто 04 ное 2014 14:23
Здравейте, нов съм във форума и искам да попитам някой колега знае ли как с прави тест за грешки на климатроника на Б4 1.9 TDI 1Z мотор 1996 година. Предварително Благодаря. :eek
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 04 ное 2014 20:17
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 04 ное 2014 20:44
96-та е с Auto и Econ, ако е заводския. Той няма самодиагностика - само с кабел и софтуер.
:beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 04 ное 2014 21:14
-20 лв тогава!
:beer
nsk1970
Мнениеот nsk1970 » Сря 05 ное 2014 18:46
Здравейте колеги, на климатроника ми няма копчета OFF и temp + за да ми изкара кодове на функции за диагностика използвах бутоните за намаляне на степените на вентилатора и този за вдигане на градусите в купето , но не излиза никакъв код. Нещо аз ли бъркам или не съм разбрал ? Или трябва да използва други бутони ? Моля помогнете.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 ное 2014 20:45
zfa159 написа:96-та е с Auto и Econ, ако е заводския. Той няма самодиагностика - само с кабел и софтуер.
:beer
Виж какво каза този човек.
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Чет 06 ное 2014 20:45
ivkata написа:Благодарение на zfa159 проблема в климатроника на колегата е отстранен,след точна намеса всичко е ок! :th_up Доколкото разбрах,проблема е дошъл от блокирало моторче на задната чистачка... :mhihi
Как по точно го оправи колега смени моторче ли?Че и аз съм със същия проблем .. задната чистачка спря да работи и се появи НЕ на дисплея (94 ми е климатроника auto и off)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 07 ное 2014 0:33
Колата я правих аз и ще разясня :)
Всъщност историята е такава - момчето си мислеше, че му изгаря предпазителя за вентилатора в купето и затова той спира да работи, ама всъщност гореше предпазителя за задната чистачка (не е гледал правилно номерацията). Климатроника взима някакво захранване през този предпазител (по схемите и обясненията не е така, ама е факт) и когато той изгори, контролера откача - записва HE вместо градусите и спира да управлява степените на вентилатора. Проблема с чистачката е, че до нея има постоянно захранване при "контакт" с идеята да се връща винаги в крайно положение. Дори да не я пускате, ако е спряла някъде в друго положение, различно от крайното, тя харчи ток и се опитва да тръгне да се движи. Понеже трасето до отзад е дълго, не винаги гори предпазителя, а често само товари инсталацията, докато разтопи кабелите и окъси и вече изгори предпазителя. Решението в случая на колегата беше просто - разглобих му кората на вратата и изключих буксата на моторчето. Така вече няма товар на този предпазител и той не изгаря и климатроника е щастлив. Предпазителя, за който говорим е номер 4 и е 15A (в случая колегата беше решил, че той е за вентилатора и беше турил 30А, ама той пак беше изгорял :mhihi ).
:beer
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Нед 09 ное 2014 8:06
Мерси колега оказа се изгорял предпазителя .. замених го и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
