Golf MK4 външна дръжка на предна дясна врата
ivooo11
Регистриран на: Нед 12 окт 2014 20:19
Мнениеот ivooo11 » Вто 14 окт 2014 13:42
Колата е голф 4 ,въпросната дръжка понякога захваща от първия път,друг път трябва да я дръпна два три пъти за да отвори вратата,как мога да го оправя или е за смяна,благодаря предварително
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Голф 4 външна дръжка на предна дясна врата
Мнениеот zografski » Вто 14 окт 2014 14:34
Има 1 жилце на самата дръжка, като я дръпнеш към теб се показва м/у патрона и дръжката, трябва с ножче или тънка отверка да се разхлаби, но ако не знаеш как става, най-добре отиди при някой авто ключар и му кажи да ти отхлаби това жилце или да го затегне, не знам при теб как е.
ivooo11
Мнениеот ivooo11 » Вто 14 окт 2014 20:13
Дьрпах дрьжката но жило не видях от двете и страни има пластмаси които продьлжават на вьтре вьв вратата,а проблема се влошава сега ми трябват сигурно десет дрьпвания за да я отворя.някаде да има снимка или схема на дрьжката да видя на какьв принцип работи
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 14 окт 2014 22:04
Колегата Zografski е писал за това:
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 14 окт 2014 22:54
Треябва да е в позиция някъде по средата, но внимавай да не го изпуснш, да ти избяга тва жилце или там каквото е, може и без да се маха патрона или предната част на дръжката ако е задна врата.
ivooo11
Мнениеот ivooo11 » Чет 16 окт 2014 16:50
проблема можеби не е в дръжката забелязах че когато централното отключи колата палчето от вътре не излиза докрай и когато отворя вратата от вътре излиза докрай и след това няма проблем и от вън
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Golf MK4 външна дръжка на предна дясна врата
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 20 юни 2015 6:28
За да не пускам нова тема ще питам в тази.
Един приятел има голф 4 и иска да свали задната дръжка но не знае как се сваля.
Болтове няма никъде а след като свали кората отвътре имаше някакваа ламарина точно зад патронника но и зад нея нямаше болтове :eek
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 20 юни 2015 6:54
има счупена пружина на бравата за това не излиза палеца до краи
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Съб 20 юни 2015 10:52
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:24, променено общо 1 път.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 20 юни 2015 23:29
Мерси за бързия отговор :th_up
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Нед 21 юни 2015 21:14
dontaskdontsay написа:Мерси за бързия отговор :th_up
Иска да свали дръжката или заключващия модул (машинката) ?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 21 юни 2015 23:13
Иска да свали дръжката понеже като я дръпне не се отваря. От вътре се отваря но не и отвън.
Иска да види какъв е проблема и дали може да се оправи.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 22 юни 2015 8:54
pedalchobaba написа:Колегата Zografski е писал за това:
вероятно тая чикия ти е избягала, като отвориш махнеш патрона ще се види дали е от това.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 22 юни 2015 8:55
вероятно тая чикия ти е избягала, като отвориш/махнеш патрона ще се види дали е от това.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 22 юни 2015 11:45
Добре, хубаво ама под уплътнението няма болт :eek има дупка но вътре няма болт.
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor, Google [Bot] и 69 госта
