Привет колеги,
още от като взех колата, не ми работеше подгрева на дясното огледало. Преди 2 дена, най-после се реших да сменя огледалото. Купих някакво испанско, за 28лв. Още пред магазина го подмених, видях че загрява и си тръгнах. След 2-3 минути обаче ми направи впечатление, че огледалото взе да си сменя цвета. Слязох да видя какво е положението, огледалото пареше като котлон.
Помислих, че може би съм сбъркал местата на кабелчетата, за това го обърнах, ефект нямаше, постоянно прегрява. Без значение дали съм пуснал отоплението на огледалата или не.
Въпроса е къде е проблема ?
Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с подгрев на странично огледало
Може би съпротивлението на новото не е като на старото.Другото ти огледало работи ли?
- nixs
- Регистриран на: Съб 17 ное 2012 14:57
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AHF HIGHL
Да, работи. Не съм имал проблем с него.
Чудя се да купувам ли въобще ново или да обиколя моргите за оригинално с риск да е неработещо или да не се продава само огледалото, без пластмасовия панел ?
извинявайте за въпроса който не е точно по темата, но
подгрева на огледалото откъде се включва?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
От копчето за подгрев на задното стъкло.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако е като на Пасат Б5,подгрева се включва от джойстика за огледалата,в неутрално положение!
- nixs
Re: Golf IV AHF Проблем с подгрев на странично огледало
А кой кабел е + и кой - ?
Съответно и кое от двете крачета на самото огледало е + ?
така както описваш проблема(да не може да изключиш подгрева) за мен е по-вероятно да е проблем с управлението на отоплението отколкото новото огледало
+ и - не би трябвало да имат значение в ситуацията, иначе това(за най-сигурно) може да го провериш с пробна лампа или мултицет
- nixs
ceneto написа:така както описваш проблема(да не може да изключиш подгрева) за мен е по-вероятно да е проблем с управлението на отоплението отколкото новото огледало
И на мен ми се въртят подобни мисли в главата, тъй като и оригиналното не ми работеше.
Но пък от друга страна, управлението на двете не трябва ли да е едно и също, тоест щом едното работи нормално и другото да работи по същия начин ...
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Само за сравнение, аз имам също от испанските, само че шофьорското и мога да споделя че работи чудесно. Проблемът при теб е някъде по инсталацията. Относно кабелите, майсторът ми каза, че няма значение как ще се свържат, т.е вариант за грешка тук няма. Трябва да замериш какво се случва по веригата.
вземи една пробна лампа и провери при изключено положение дали ще светне
- nixs
ceneto написа:вземи една пробна лампа и провери при изключено положение дали ще светне
Замервах с мултицет, напрежение има само когато е вкл. подгрева на задното стъкло.
Ще сваля и лявото огледало, ще замеря какво напрежение отива до там. Ако е еднакво за двете, остава проблема да е в новото огледало.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re: Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
nixs - измери и съпротивлението на двете огледала дали е еднакво.
Само за проба може да размениш двете огледала като им свържеш само проводниците без да ги монтираш на основата, за да видиш как работят.
genata_74
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 10:59
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: 2000 TDI 110 kw
- Местоположение: Попово
И аз имам същия проблем със дясното огледало и се чудя какво да правя.Колега ако си разрешиш проблема кажи как си го направил.
п.п И аз купих ляво и дясно огледало. Испански с производител Алкар.Лявото работи перфектно дясното грее като котлон.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Най вероятно е управлението им
Трябва като загрее до определено положение да ги изключва,би трябвало да е така не знам точно.В случая ако не работи,един реостат на проблемното огледало ще свърши работа
