Golf MK2 видове тампони на носачите
essex
Регистриран на: Пет 05 авг 2011 0:35
Местоположение: софия
Мнениеот essex » Вто 14 окт 2014 22:57
Пичове ще сменям на една 2-ка тампоните на носачите, предния тампон е хоризонтален и видях една тема как с един болт, гайка и 2 камъка ) 32 и 24) се избива и набива, до тук всичко ясно.
Обаче задния тампон виждам че има 2 варианта
вариант А) е това http://drive.bg/product_info.php?cPath=10113_10308&products_id=1863184&ModelId=1645&osCsid=enjretspfd51m6gopp56jugne5
а аз взех вариант Б) http://drive.bg/product_info.php?cPath=10113_10308&products_id=1232562&ModelId=1645&osCsid=enjretspfd51m6gopp56jugne5
е кажете ми има ли разлика в тампоните, взех вариант Б) защото е по добра марка
Предварително благодаря за отговорите. :beer
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Разлика в тампоните на голф 2
Мнениеот push » Вто 14 окт 2014 23:04
Трябваше да вземеш варянт В но и тоя не е толкова лош :smile
http://drive.bg/product_info.php?cPath=10113_10308&products_id=1255625&ModelId=16314&osCsid=p4v1q3331m7eoap546f2409706
essex
Re: Голф 2 видове тампони
Мнениеот essex » Сря 15 окт 2014 8:12
Каква е разликата, тъй като на снимките са еднкви, само цената и това че е за ауди е разликата.
Предполагам по здрав , усилен е ?
Значи по въпроса който питам, дали има разлика в тампоните, този като гъбка и другия без борда , отговора може би е че няма разлика ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 окт 2014 9:00
Еднакви са! При варианта,който си купил,трябва да контролираш до къде да набиеш тампона! Можело е да си купиш и плътни тампони за Ауди ТТ! :c020
