Голф 4 1.9 ТДИ 115к.с 2001г. Проблем с оборотите
- Регистриран на: Сря 15 окт 2014 15:45
Здравейте, скоро се сдобих с Голф 4 1.9 ТДИ 115к.с 2001г.Колата има следният проблем:когато е студена и я запаля аколо 30-40 сек. рабоботи идеално, след това започва да варират оборотите и то много искарва чернилка от ауспаха само когато ги мени и когато загрее работи перфектно. Колата пали без проблем. Сменихме косумативи от рода на масла, ролки и ремъци остава да разберем този проблем. МОЛЯ ДАЙТЕ СИ МНЕНИЕТО. БЛАГОДАРЯ ВИ.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 115к.с 2001г. Проблем с оборотите
Добре дошла във форума!
Първо кажи т къде си,за да те насочим при някой колега от форума да я погледне.
Трябва да се прегледа колата с ваг-ком на топло и на студено.Чернилката и промяната на оборотите може и да са два различни проблема.
Здр. От гр. Пирдоп съм, гледаха я на ком. дава разлика в стойностите на две от дюзите, но не знам точно колко, колата има мощност и пали от раз без да се мъчи, направо е пушка.
- nasko1978
Щом е пушка ,не я пипай!
Да, така е, ама си е дразнещо, отгоре на това и при загрял двигател както си работи колата и като почна да пускам фарове, клима, и т.н и се започва с играенето на обороти на празен ход
да не са дюзи.
Не мога, дразни ме винаги сме си подържали колите.:)
- nasko1978
Ти прочете ли какво ти писах по-горе???
Или си чешем езиците тук,а?
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН-ПРОБЛЕМ С ДЕБИТОМЕРА
