Проект:VW Caravelle C16 Allrad или Синхрото на Valsanik
valsanik
Re: Проект: Caravelle C16 Allrad или Синхрото на Valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 09 сеп 2014 20:14
BuGmaN написа:
BUS1988 написа: хърчи много, около 17 на 100 при пътуване с 110, и около 12-14 с 90.
Иначе звука е найстина убийствен!
Този разход, наистина е неразумен, но не и реален, толкова харчат "задавени" боксерови мотори, когато е настроен правилно и разходът и звукът наистина са невероятни и няма "печка", дето да му се пречка - пък, пипнат ли е..., да не говорим... :bowdown
Мога да кажа първи впечатления относно разхода......за 500км изхарчи 60л бензин. Като на път за Узана и на връщане...го карах с 110-120, но на места и с 90-100. Не малка част от километрите ги минах с темпомата и за жалост :redface три пъти се губих в Габрово.....а съм минавал стотици пъти пътя за Узана и Шипка....
Но също така държа да го поясня, че в момента буса е само на задно...тъй като имам проблем с едното каре на кардана и съм го свалил(кардана)за ремонт.
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Мнениеот mesiata666 » Сря 10 сеп 2014 10:08
Честито и от мен Валка, с много здраве, късмет и хубави емоции да си го ползвате :) Наистина буса е много добър, върви много стегнато и тихичко. По горе само си забравил да споменеш, че е с хидравлична рейка ;)
valsanik
Мнениеот valsanik » Сря 08 окт 2014 19:54
Трите бижута :biggrin
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Мнениеот chato » Сря 08 окт 2014 21:38
Ми тия от ТЕЦ-а да ти заградят стотина квадрата,че не се знае какво ще ти хрумне до пролетта :biggrin .
mesiata666
Мнениеот mesiata666 » Чет 09 окт 2014 11:07
chato написа:Ми тия от ТЕЦ-а да ти заградят стотина квадрата,че не се знае какво ще ти хрумне до пролетта :biggrin .
ми те ТИЯ, от ТЕЦ-а, вече са му ги заградили, но Валката е добър и разрешава и на други да паркират там... :mhihi :mhihi :mhihi
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Мнениеот ghefa » Чет 09 окт 2014 17:36
И ние сме били там !!!
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 17 окт 2014 8:45
Здраво на бандата.....след като пропадна Реймо оборудването....реших сам да си направя интериора на синхрото.От един сайт ми попаднаха размери на шкафовете и не е проблем да се направят.Но най важната част е хладилника. Е мога да кажа ,че вече е наличен.
Амонячен Електролукс работещ на газ,12/220в.И хубавото е ,че човека ми го продаде със всички решетки и коминчета за хладилника. Тъй като няма да имам нито мивка,нито газови котлони в буса, оставя само да си набавя лампата и леко по леко да почна да правя шкафовете. А, осветлението може и със диодна лента да направя.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Пет 17 окт 2014 9:23
Честито Валка.
Имай предвид че мивката е много хубава екстра и често влиза в употреба, дори и на малки разходки за един ден. Сега за котлоните, може спокойно и без тях с един подвижен газов котлон когато ти потрябва.
Ако си направиш система за вода като на Ицо обаче, може и без мивка вътре!
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Пет 17 окт 2014 12:25
Много добра и полезна придобивка - честито! Ако искаш може да вземеш размерите от моите шкафове.
chato
R.I.P
Мнениеот chato » Пет 17 окт 2014 20:04
Честито Валка :th_up .
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 18 окт 2014 14:29
А,да ви питам.....от какъв материал да си направя шкафовете. Така че самите шкафове да не станат прекалено тежки, пък и да са здрави.Все пак синхрото ще върви и през пресечен терен. :beer
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Съб 18 окт 2014 17:21
Валка материала е един според мене.
Казва се plywood, не знам как му викате на Български и е лек, много здрав и издързлив на влага (използват го при лодките също).
https://www.google.gr/search?q=plywood&rlz=1T4ADSA_enGR490GR490&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SINCVObvFvSv7AaCoYDgAg&ved=0CB8QsAQ&biw=1093&bih=490
Има го на най различни качества, аз използвах нещо средно (Руски ако не се лъжа)
Отгоре се лакира, или за още по добър резултат се лепи formica на преса, това е филмът който се лепи на кухнехските шкафове отгоре.
https://www.google.gr/search?q=plywood&rlz=1T4ADSA_enGR490GR490&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SINCVObvFvSv7AaCoYDgAg&ved=0CB8QsAQ&biw=1093&bih=490#tbm=isch&q=formica
Аз така направих с моя и нямам ядове досега.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 окт 2014 17:34
Валка, тополов шперплат е най-лекия и здрав материал който мога да препоръчам, брезовия е малко по-тежичък но за сметка на това е по-качествен и здрав.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 18 окт 2014 17:46
Тенкс :beer Ще търся от тези материали. Бях решил да е от нешлайфано, но ще видим...Този като вафла ми харесва.Само да видим дали ще го намерим.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 окт 2014 18:40
valsanik написа:Тенкс :beer Ще търся от тези материали. Бях решил да е от нешлайфано, но ще видим...Този като вафла ми харесва.Само да видим дали ще го намерим.
Фирмата е: http://www.brod-da.com/
Върни се в “Моят VW Bus”
