Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Температура,разход (среден разход,дневен и общ),ниво на чистачки.
Това с механичният часовник мяза на километража от ауди а3,ако е такъв на ауди-то 98-99 показва и остатъчен разход!Не е като на голф километража без Can,той със сигурност няма остатъчен разход!
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
А защо ти свети лампата за аир бека?
И като си сменил цифрблатите, новите паснахали по местополужение на синволите?
А ко да можеби ще има и плаки от имо3 табла, които да вградя в моето.
Като сравнявах новите и старите табла не отговарят нито синволите (индикациите) нито разграфенията на километража.
И затова мислех, че няма да може да се сложат самите плаки в
по-старите табла.
Първоначалната ми идея беше да взема табло с борд без кан и да му сменя плаките (циферблатите) и предния панел с този с ринговете за да му докарам хубавата визия.
по-старите табла.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Лампата за еърбега свети защото имах прекъснат кабел под седалката.Плаките са поръчвани,не са от стандартно табло,като има много различни варианти и трябва да се внимава къде са символите и да се поръча точния модел.Има за всички табла,но не са никак евтини.
Ринговете ги купих от колега от форума от един английски пасат,който се продаваше на части и ги залепих с моментно лепило.
- terero
Аха сега се наредиха нещата, то май плаките са най скъпия елемент +- 150лв.
iordanpenew
- Регистриран на: Сря 11 дек 2013 13:54
- Автомобил: VW Golf 4
Някой колега от Пловдив може ли да ми монтира MFA или да ме насочи към някой майстор ?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колеги,
Инсталирах си табло - поредното.
Всичко си работи по него, но има нещо, което не ми харесва.
В кодинга на старото табло кода беше 06143 а на новото е 06142.
Притеснява ме последната цифра. Не можах да я променя с каквато и да било. Стои си на 2 и не мърда.
Тази цифра отговаря за
xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
Предполага, че оказва влияние само върху скоростта, която отчита таблото ?
Възможно ли е да има значение и за нещо друго?
Ако да за какво ?
Ако да за какво ?
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Спомням си, че четох в някой чужд форум, че тази (K-Value) влияе и в/у показанията за разход на борд компютъра, но точно как влияе не помня.
- plamski3
- Двигател: AKL
Според мен влияе на показанията на разхода и на моментната скорост.
Не знам, дали не влияе на нещо друго.
Кофти е обаче, че не мога да го променя.
- Vag_activator
Можеш,свали го от колата и го промени на захранване!После го сложи пак в колата!
- plamski3
- Двигател: AKL
Кой пинове и от коя букса са ми нужни, за да се вържа към таблото ?
Предполагам захранване -+12 волта - 2 пина и може би един за к шината ?
- Vag_activator
Ако ти е толкова сложно,го сложи на друга голф 4-ка,ауди а3,пасат б5/б5.5 и без да го обучаваш му промени coding-a!
- plamski3
- Двигател: AKL
А защо на друга може, а на моята не?
С други табла съм нямал този проблем.
Единственото което не може да се смени в софт кодинга е точно този бит. Всички други се прекодират без проблем.
- Vag_activator
Еми братле,като не си сменил кодинга преди да го обучиш...така става.
Разбра ли вече защо на захранване,или на друга кола?Или пак не схвана!
- plamski3
- Двигател: AKL
Разбирам те какво имаш предвид, но и преди да го обуча си играх да го прекодирам и не ставаше. Ще опитам на външно захранване. Дано да стане.
- plamski3
- Двигател: AKL
Vag_activator написа:Ако ти е толкова сложно,го сложи на друга голф 4-ка,ауди а3,пасат б5/б5.5 и без да го обучаваш му промени coding-a!
Днес сложих таблото на друг голф 4 и отново не успях да сменя последната цифра от софткодинга на таблото. Другите цифри се сменят без проблем.
Някакви идеи?
Иначе това число оказва влияние върху показанията на скоростомера, от там и на изминати километри, разход и всичко свързано със скорост и изминати км по таблото.
