Polo 6n 1996 AEF - Тракане при подаване на газ.
Здравейте колеги, имам следния проблем с полото:при подаване на газ се чува силно тракане и най-интересното е, че това тракане го има само в диапазона 1500-2000 оборота на всяка една предавка.Ако е на неутрална скорост и съм подал газ в тези обороти това тракане го няма.Някой знае ли от какво би могло да бъде?
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 6n 1996 AEF-Тракане при подаване на газ.
Биелен лагер. Трябва да се свали картера и да се проверят лагерите. Възможно най-бързо за за не станат по-големи щети.
То проблема е, че е от много време и се увеличава шума.
georgi_dob
Луфтът се увеличава между лагера и коляновия вал, до настъпване на "фаталния момент".
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Може и маховика да е, колега ... и при мен тракаше в движение като си беше заминал :-(
Гадното е, че смяната е скъпа, даеба и Полото :-)
georgi_dob
1996 година почти няма Поло с демферен маховик. Обикновен маховик не трака. AEF 1.9 дизел ли е? Тогава има възможност и да е нещо по горивната система и малка вероятност да има демферен маховик.
Да 1.9 дизел е а за маховика не съм сигурен дали е демферен.
georgi_dob
В такъв случай може да е от прецакан разпръсквач на дюза, маховик ако е демферен, биелен лагер, центровка на горивна помпа (ако е пипана), разпределителен вал. Така, че е най-добре да се провери и установи със сигурност какво е, защото не си заслужава да се рискува и да се кара така. Но щом се увелечава шумът с времето и колата си има мощност по-вероятно да е биелен лагер или маховик.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
AEF със сигурност е с демпферен маховик
Тези дни май ще отида до сервиз да проверят нещата.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 6n 1996 AEF - Тракане при подаване на газ.
Проблема по скоро ти е в помпата. В този диапазон освен тракане има ли и пресецване. Кога се чува тракането при плавно или рязко подаване на газ? Ако е маховика си отвори вратата и забележи дали се клати.
При всякакво подаване на газ, няма значение дали е рязко или плавно.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
С демферен маховик си,и тези полото са с капризни скоростни кутии.
Може да отидеш по-скоро,да не стане да трябва да вървиш пеша!
А после колата ти да постои на трупчета за 3-4 месеца,докато си намериш скорости!
grishitu
Да не забравиш да пишеш след посещението в сервиз.
