PASSAT B6 2.0 TDI 2007 Странен шум в купето.
eatanasov
Регистриран на: Пет 12 апр 2013 7:36
Мнениеот eatanasov » Вто 14 окт 2014 9:59
Здравейте!
Обръщам се към вас със запитване по странен проблем.
От известно време в купето ми се появява странен шум (бучене)
Ще се опитам да го обясня възможно най-подробно.
Първо ми направи впечатление, че като дам на контакт се чува въпросния шум (бучене) някъде в задната част на автомобила, след което спира. (Шумът е от сорта на нещо като помпа, хидравлика или нещо от сорта)
След като запаля автомобила този шум (бучене) се появява отново и не спира.
Това по никакъв начин не се отразява на движението на автомобила.
Понякога този проблем изчезва изцяло. Нито при подаване на контакт се чува, нито след запалване.
Възможно ли е да е нищо от Airbag’s на средните, или задните колонки?
Има ли вариант да ги изключа и да проверя дали бученето изчезва?
Благодаря Ви!!!
eatanasov
Re: PASSAT B6 2.0 TDI 2007 Странен шум в купето.
Мнениеот eatanasov » Вто 14 окт 2014 12:46
Сега се опитах да локализирам мястото, от което идва звука и ми се струва, че е някъде под задните седалки.
Някакви идеи?
Тези дни ще се опитам да погледна на канал.
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот vasil4o97 » Вто 14 окт 2014 13:11
Според мен това е помпата в резервоара и е съвсем нормално да я чуваш. :)
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 14 окт 2014 13:22
Потърси ме на скайп, ако искаш да ти изпратя Устройство, обслужване и ремонт на Руски език.
На стр. 138 има резервара и помпата.
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Вто 14 окт 2014 13:36
При мен след такова бучене,изгоря помпата в резервоара.Една седмица същите симптоми като теб и край с помпата.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Вто 14 окт 2014 15:20
Помпата трябва да се чува как бучи/работи. Нормално си е. Електронна глупост е и ако спре да бучи пак ще пали (като види зор) няколко пъти и после тотално ще умре. Ето това ще се получи, ако имаш проблем с помпата в резервоара: https://www.youtube.com/watch?v=ilMu51tI-IE
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Вто 14 окт 2014 16:05
Не зная дали е редно да се чува така. повече от година, не се е чувал подобен шум
Последна промяна от gr_kanev на Вто 14 окт 2014 18:48, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Вто 14 окт 2014 20:19
При мен пък си беше безшумна/БКР двигател/ ,изгоря си безшумно ,сега новата пак е безшумна :biggrin
gamble
Мнениеот gamble » Вто 14 окт 2014 22:40
eatanasov написа:Не зная дали е редно да се чува така. повече от година, не се е чувал подобен шум
Карай си тогава до като ти направи мизерията, която се получава в клипа и чак тогава ще я сменяш :th_up
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пет 17 окт 2014 18:35
А случайно да е от радиото, колоните на вратите ?
eatanasov
Мнениеот eatanasov » Съб 18 окт 2014 14:45
Не е от радиото. Проверих този вариант :wink
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 18 окт 2014 22:29
Колегите са казали по-нагоре, ще бучи, ще бучи и ще спре някой ден. Интересно ми е защо на тези коли са толкова скапани помпите - вадил съм на Пасат на 48 000 км изгоряла помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, Google [Bot] и 103 госта
