дюзи от г60 на абф
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
дюзи от г60 на абф
Мнениеот banevskiq » Нед 19 окт 2014 17:48
Здр колеги върти ми се една идея в главата и мисля да я пробвам ,но за целта да се консултирам с някои който е пробвал. Та въпроса е за да сложа дюзи(инжектори) от г60 на абф какво друго ще ми трябва за да ги препасна и ще ми трябва ли друга рейка или абф-ската става с друг регулатор и какъв да е регулатора на колко бара?
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Re: дюзи от г60 на абф
Мнениеот gtracing1 » Нед 19 окт 2014 17:51
PG-то работи на 4-бара налягане в рейката :th_up
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 19 окт 2014 18:11
И какво ще постигнеш с по-голямите дюзи. Трябва си мапване на колата или по някакъв начин да я накараш да вдишва повече въздух и да и измериш смесите. Та мисля че ако само плеснеш едни дюзи ефекта ще е отрицателен
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 19 окт 2014 18:12
Те и на 3 бара работят :)
leonardo_vd написа:И какво ще постигнеш с по-голямите дюзи. Трябва си мапване на колата или по някакъв начин да я накараш да вдишва повече въздух и да и измериш смесите. Та мисля че ако само плеснеш едни дюзи ефекта ще е отрицателен
НИКАК не си прав. Има няколко причини да иска да ги сложи и те са пробвани с времето точно от такива като тебе преди някоя друга годинка, когато се чудеше как се кара кола, а не как се прави дори.
АБФ-а изкарва коне на по-богати смеси. Мисля, че това е достатъчен отговор. Дюзите са малко по-големи и без софтуер, а с дюзи можеш да обогатиш малко като абф-а също тръгва малко по-добре.
Замисли се а някакви таквиа неща преди да се опитваш да откажеш този и онзи, защото и ти започна от там.
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Нед 19 окт 2014 19:09
Ами абф-а е с порт на главата има интейк и спортен филтър ( относно от къде ще взима въздух) а останалото е генерация на 63 мм колектор 4-2-1 къса къса кутия лек махувик и чип
Относно дюзите разбирам че ще се впишат идеално в цялата" картинка" БЛАГОДАРЯ за отговорите
А относно монтажа какво друго ще ми трябва и рейката да я сменям ли ? ....
vankoGTI
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
Местоположение: pazardjik
Мнениеот vankoGTI » Нед 19 окт 2014 19:18
И да смениш рейката няма да стане,отворите за дюзите на колектора не АБФ-а са по големи от тея на г60.Аз си направих колектор които да става долната част е от кр заварена за горната част с дросела от абф.Понеже кр-а е с механична инжекция на мястото на отворите на дюзите се завиват пластмасовите фтулки които може да намериш от колектор на ПБ мотора :th_up
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Нед 19 окт 2014 19:56
А тези втулки не могат ли да се завият направо на абф-ския смукателен кулектор за да не се преправя с кр-ски и направо да се аложат дюзите с рейката?
vankoGTI
Мнениеот vankoGTI » Нед 19 окт 2014 20:05
Може ако се направят втулки да се набият в отворите за дюзите на АБФ-кият колектор защото са доста по големи и нямат вътрешни резби!
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Нед 19 окт 2014 20:07
Благодаря на всички за помощта :vwknee
Сега почвам да търся нужните компоненти ....
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 19 окт 2014 20:19
А от някой по-съвременен мотор не стават ли?Примерно 1.8 т или друг,с дюзи от типа на абф-ските :gruebel
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Нед 19 окт 2014 20:38
Колеги рейката с дюзите от ауди1.8т до колкото разбрах са 256 кк няма ли да е по удачен вариянт напрово тях да сложа
Извинявям се за невежеството ми но всеки е почнал от някъде..... ;)
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Нед 19 окт 2014 20:39
Докато го напиша и колегата го е написал преди мен в горния пост
vankoGTI
Мнениеот vankoGTI » Нед 19 окт 2014 21:04
Oт 1.8т са същите размери като от г60 само рейката е различна и нямат общо с АБФ-ските.Аз съм с такива от 1.8т АЕБ 240сс но както ти казах долната част е от кр !!!
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 20 окт 2014 9:46
От 1.8т мога да ти подаря 2 комплекта, както и отГ60. Що не му измерите смесите със сток дюзи.
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Пон 20 окт 2014 10:36
Leonardo_vd значи ти си човека пиши на лично да се разберем нещо за въпросните дюзи...
Върни се в “Силов тунинг”
