Здравейте.
Знае ли някой как се сменя крушката за къси светлини на голф 4?
Трябва ли да се сваля фарът отпред или може да си смени от вътрешната страна?
АКо е от вътре, трябва ли да се свали акумулаторът, защото пречи ?
Аз опитах от вътрешната страна, махнах скобата, но капачката не може да се махне. Акумулаторът пречи. Става въпрос за левия фар.
Благодаря предварително.
Golf MK4 1999г. - смяна на крушка за къси светлини
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Golf 4 1999г. - смяна на крушка за къси светлини
малко е кофти,но се сменя от вътрешната страна
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Мнооооого голяма мъка е! Аз лично си свалих фаровете и си смених всички крушки, ксенон, габарити и да се знае. Предната броня пада за 5 мин, и 2та фара за още толкова. След това всичко е 1 детска игра, без гърчове и без псувни. После монтажа е за още толкова, кажи речи 30 мин работа
Ако не си го правил до сега, без да свалиш фаровете ще ти е мноооооооого трудно и съм почти обеден, че ще ти отнеме пак 30 мин, само че ще ти се подуе езика от псувни.
А ето ти и 1 клипче за това как се сваля предната броня, за да не се мъчиш като грешен дявол
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3871619
Ако не си го правил до сега, без да свалиш фаровете ще ти е мноооооооого трудно и съм почти обеден, че ще ти отнеме пак 30 мин, само че ще ти се подуе езика от псувни.А ето ти и 1 клипче за това как се сваля предната броня, за да не се мъчиш като грешен дявол
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Ми не знам къде го видяхте този гърч - за 5, макс. 10 мин. се сменят крушките и на двата фара. Сменил съм и двете на късите (H1), не е кой знае какво.
Благодаря за коментарите и най-вече за клипчето. Полезно е, жалко че е на английски. Днес ходих на сервиз. Момчето ми я смени за 5 мин. от вътрешната страна, но се поизмъчи. Мисля си , че човек с по-големи ръце няма да може да ги пъхне там.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
На късите са Н7 , явно си сменил на дългите крушките
Аз вече станАх специалист и си ги сменям късите , които са с ксенон без да свалям нито фара нито акумулатора , обаче е многоооооооооооооооо тегаво
Аз вече станАх специалист и си ги сменям късите , които са с ксенон без да свалям нито фара нито акумулатора , обаче е многоооооооооооооооо тегаво - Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Golf MK4 1999г. - смяна на крушка за къси светлини
Да не казвам никога, но ако не ми се наложи някъде на пътя да сменям лампи няма да се хвана да ги сменям без да сваля бронята и фара.
- Golf_Gogo
Milanski написа:На късите са Н7 , явно си сменил на дългите крушкитеАз вече станАх специалист и си ги сменям късите , които са с ксенон без да свалям нито фара нито акумулатора , обаче е многоооооооооооооооо тегаво
Съжелявам, моя грешка - смених късите, т.е. H7, а не H1 както съм написал. И да, тесничко е, но достатъчно, за да може да си смениш крушката
- Milanski
Така е има място , но ако е с ксенон кабела на крушката минава през телчето т.е. се сваля телчето и после се слага , като вече е поставена крушката и е доста тегово . Но с малко повече търпение и сръчност стават нещата , най - трудно е първия път
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Абе щом аз успях сама, значи...
... тегаво, колко да е тегаво... е, вярно, имах "късмет", че беше дясната, там имаш повече пространство за "изява".
- Milanski
Да дясната е по - лесна ,обаче на мен ми изгоря десния габарит и се помъчих да го сменя , извадих го но не виждам как ще го сложа на мястото му . Габарита да кажем , че ще успея но ако трябва да сменя крушката на дългите , която е ксенонова просто няма как . Та и аз ще минавам на варианта със свалянето на бронята ...
- zografski
Абе всичко става с мерак и мъка, но има ли смисъл, като свалянето на бронята е 7 мин работа?
PyMu
Е дотам не съм стигала, само къса и мигач съм сменяла на десен, като мигача се счупи вътре и още се намира по някое стъкълце вътре
